Помогите определить причину потери давления в котле Беретта
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Fireman35, 13.11.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Fireman35, сначала бак проверьте. Потом дальше будем рыть. :hello:
  2. Fireman35
    Fireman35
    Fireman35
    Днепродзержинск
    Ну если расскажете как ? Поэкспериментирую.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    уже дал ссылку.
  4. Fireman35
    Fireman35
    Fireman35
    Днепродзержинск
    Понял. Ну только завтра. Ночью желания нет.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет. Ночью другие дела, должны быть. Поспать, например или еще что...:)
  6. Fireman35
    Fireman35
    Fireman35
    Днепродзержинск
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  8. Fireman35
    Fireman35
    Fireman35
    Днепродзержинск
    Проверили РБ. С ним все нормально. Давление 1 атм. Падение давление в системе медленно продолжается. При этом значительно возрастая при нагреве теплоносителя. Причина - ?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Был тут у нас случай, мембрана прилипла в баке.
  10. Fireman35
    Fireman35
    Fireman35
    Днепродзержинск
    А в какую сторону она работает, в бак или из бака ?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Fireman35, надо проверить на холодном котле. Поднимите давление до 2 Ат на холодную и смотрите. Это может занять некоторое время.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq:
  13. Fireman35
    Fireman35
    Fireman35
    Днепродзержинск
    Куда и на что смотреть ?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) на манометр котла, если систему проверили и уверены на 100 %, что протечек нет. :hello:
    Если не уверены, туалетную бумагу в руки и вперед по системе. :)
  15. Fireman35
    Fireman35
    Fireman35
    Днепродзержинск
    Спасибо. Буду наблюдать.
