Помогите определить причину потери давления в котле Беретта
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Fireman35, 13.11.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ждем.
  2. Fireman35
    Fireman35
    Fireman35
    Днепродзержинск
    Падение давления в системе прекратилось и держится на 0,9 атм. А при нагреве теплоносителя поднимается почти до 2-х.Смотрю,что будет дальше. И отопление и нагрев воды нормально.
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    С РБ похоже недоразобрались. :)
  4. Fireman35
    Fireman35
    Fireman35
    Днепродзержинск
    Да видно рано успокоился. Попробовал отключить котел для остывания теплоносителя. Когда остыл до 30 градусов давление оказалось всего 0,5 атм. Так, что до остановки осталось немного. Разговаривал по телефону с шефом сервисменов. Сказал, чтоб я не подпитывал котел. Когда котел остановится, сам приедет смотреть.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Игорь, как насчет "залипшей" мембраны? :hello:
  6. Fireman35
    Fireman35
    Fireman35
    Днепродзержинск
    ВэллИ, и как лечили залипшую мембрану ?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Просто лечили. Бывает что в РБ мембрана прилипает к корпусу. Вроде по манометру все хорошо а давление продолжает прыгать. Снимайте бак с котла, и качните в него давление побольше. 5-7 Ат. Услышите треск, значит -прилипла.:)
  8. Fireman35
    Fireman35
    Fireman35
    Днепродзержинск
    Понял. Вот для наглядности выставляю фото на которых видно давление, взависимости от температуры теплоносителя.
    И еще вопрос, При залипшей мембране, давление в системе будет медленно падать ?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    При остывании теплоносителя, возможно.
  10. Fireman35
    Fireman35
    Fireman35
    Днепродзержинск
    Еще подскажите, при каком избыточном давлении срабатывает предохранительный клапан ?
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На клапане написано...
    Вполне...если
    Fireman35 РБ правильно проверил.
    А емкость\литраж всей СО какая?
    Что то круто оно растёт...возвращаемся к проверке РБ.
    https://www.forumhouse.ru/entries/568/
  12. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    На 3 бара... штоб не "залипала" проделайте операцию два раза (закачать воздух-выпустить воду, запутить воду - выпустить воздух... можно три раза...) проверка после накачки - температура СО на максимум, стоим, нервно курим, следим за манометром... :)]:hello:
    Опытный сервисник, по манометру, сразу определит - заработал РБ, или нет ... Открыл кран потпитки на всю мощю, прикрыл, давление качнулось вниз. значит... работает... Есть ещё ньюансы...:close:
  13. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...не сказал. Володь. куда качать человеку-в воздушную половину бака или в водяную...
  14. Fireman35
    Fireman35
    Fireman35
    Днепродзержинск
    Да, подскажите пожалуйста.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У бака есть ниппель. Не перепутаете. Разумеется в воздушную полость. :)
