Помогите определить причину потери давления в котле Беретта
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Fireman35, 13.11.12.
  1. Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Походу я что-то сделал не так.
    Завтра буду ещё раз сливать воду из котла и РБ качать заново.
    Давление выше 1.8 не поднимается.
    Но после накачки РБ, при работе котла появились посторонние звуки.
    Похоже на шум потока воды и идёт звук со стороны РБ.
    И вот что меня смутило больше всего трубка воды которая входит РБ, на ощупь не выше 25 - 30 градусов, а температура воды в котле почти 70.
    Значит вода всё-таки не идёт в РБ ?
    Прикинул объём воды в системе отопления. Дом размером 10 х 11.
    В радиаторах 34 литра воды + пеплый пол около 30 м² + трубы + котёл.
    Думаю не более 80 литров выходит.
    В котле beretta city 24 c. a. i стоит РБ на 8 литров.
  2. Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Продолжу...
    Сделал по инструкции накачку РБ до 0.8-0.9 атм ещё раз.
    Заполнил котёл и всю систему водой до ~1.1атм.
    При нагреве системы отопления шум со стороны РБ остался
    https://youtube.com/shorts/fsBkPBrKe14?si=hxOyz0YxvcCOvfLW
  3. Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    Вадим-Ростов
    И ещё наблюдение одно.
    По мере приближения температуры к 50 градусам в системе отопления и появляется этот шум, а при поднятии с 59 на 60 градусов, в этот же момент резко звук усиливается.
    А если во время шума включить горячую воду в кране на 3-5 секунд, то шум резко пропадает, а затем снова начинает появляться.
    Но давление в системе отопления при это стабильное. Не меняется.
