1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Котел длительного горения на опилках своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ecodrev, 13.11.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Посмотрел фото сзади (где трубы крестообразно)...
    Вот это вы врезали! Я бы в жизни так не придумал!
    даже настроение поднялось...
    Прошу не обижаться. Все познается в сравнении. Если некто (не вы, не вы!) слаще морковки ничего не ел и ему дали патоку - он счастлив. И не подозревает бедняга, что на свете существует мед! :|:
    Дешевле не доделать. Дешевле сделать хотя бы простой котел.
    :hello:
  2. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Меня устраивает в бочках делать загрузку, Т. К сбор в бочки идёт с четырёх цехов, остаётся парням, поставить всё в калайдер и поджечь, беда только в том что с двух цехов опил идёт сыроватый, много конденсата и дымит, что делать? Мешать не получится!
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вот эти проблемы и не возникают в котле.
    Боюсь как бы не зарасла всякой бякой у вас труба. Рекомендую переодически контролировать.
    С другой стороны коней на переправе не меняют. Хоть у вас и "огненный ящик", но топливо бесплатное и деньги к тому же вложены. На кпд можно закрыть глаза...
  4. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    За этим посмотрим ! А как быть с дожигом остаётся 10% топлива, температура уже падает!
  5. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Проще всего переделать этот аппарат в Бубафоню https://www.forumhouse.ru/threads/84364/page-55#post-4870846 или срупоид. Изминения минимальны и выжигать будет всё до дна с лучшим какчеством горения. Совет не просто так а на основе собственого опыта.
  6. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    У меня такая же проблема была, Из положения вышел следующим образом. Взял тормозной диск от 10 (ВАЗ),переход с 133 на 50 трубу, ну и саму трубу Ф50 сварил эту конструкцию. После того как огонь начинает угасать вынимаю трубу подачи воздуха и ставлю свою конструкцию поршня. При следующей загрузке в печке остаеться максимум грамм 100 150 золы. Фото выложу позже.
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Фомич 25, отлично!
    Более года назад был у меня потенциальный заказчик на котел на опилках 600 кВт.
    Представляете - в день человек до 3 зилов опилок вывозил на свалку - это же деньги! А отапливал сушилки и древобрабатывющие цеха ...углем! (отапливает до сих пор!).
    Не получилось у нас с ним. Почему. По одной причине. 80% опила у него собиралось в огромный бункер пневмотранспортом. (под него подходили машины и забирали). До котельной - не более 50 м (она с другого торца здания. И получается, что нужно на котельной варить огромный бункер-накопитель плюс оперативный бункер плюс переделывать весь пневмотранспорт. Словом заказчик посчитал расходы - ужаснулся и продолжил топиться углем. Действующий вариант оказался удобнее и выгоднее...
    Так что теперь я понимаю топикастера. То, что раньше казалось бредом, в свете последнего сообщения оказалось рациональным решением.
    Только в бочках! И никак иначе. В другом варианте столько неудообств, загрузок-перегрузок - жуть!
    Так что жить пепелацу! Жить...
  8. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    А можете чертежик накидать? Что-то пока слабо понимаю как это сделать, ведь у меня тоже с низу водяная рубашка !
  9. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Вот набор деталей получаеться поршень как на фото с газовым балоном.
  10. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Прикольно! Фомич, если не трудно как Вы видите это у меня ? Может чертежик ?
  11. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Завтра фото скину, чертежник с меня очень х... не подумайте что хороший.
  12. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Такая-же х...ня, только на такой котел мозгов хватила, будем теперь всем форумом переделывать!
  13. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Вот что получилось
  14. ecodrev
    ecodrev
    Живите своим умом!
    ecodrev
    Живите своим умом!
    Тейково-Москва
    Енто все внутри бочки? Трубу я то снимаю после уплотнения опила! Мне что то не понятно ?
  15. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Когда у вас все прогорят опилки и остаеться на дне некоторое количество а огонь начинает угасать, то после этого надо ставить поршень. Огонь оживает и полностью все сгорает. Первичный воздух поступает по трубе под тормозной цилиндр и остатки опилок сгорают полностью.
