1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Котел длительного горения на опилках своими руками
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ecodrev, 13.11.12.
  1. astrafoto
    astrafoto
    astrafoto
    Челябинск
    Банальная зависть видимо, или пытается свою конструкцию таким образом продвинуть в лучшем свете. За котелок респект!
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. Ерунда.
    2. Уважаемый Astrafoto, давайте не будем влезать в чужую семью - сами разберутся.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    И не говорите, куда не плюнь, одни завистники, и клеветники...
    Если позволите, я прокомментирую видео, как я вижу работу этого котла.
    Видео, которое выкладывалось год назад
    На 0.50 смотрим, как котел, работает на ЕТ, особое внимание обратите на колосник, он весь заполнен топливом. То что тяги хватает, прекрасно слышно на видео.
    Спрашивается, зачем там надув... Ответ на этот вопрос, смотрим в видео, которое выложено пару дней назад.
    https://www.youtube.com/watch?v=I9AJ5bTI92I
    Смотрим на 3.15 когда включен вент, колосник полупустой, соответственно алфа шкалит, воздух транзитом охлаждает теплообменник.
    Получается, вент для того, чтобы обрушить топливо.(которое, как говорилось выше, никогда не зависает). Но... топливо может обрушится через 5 мин. а может и через 20, и лишний воздух, свое дело делает.
    Дальше, на 3.45 видим, что топливо, которое должно сгореть в топке, догорает в дымоходе, это называется мех недожег.
    Отсюда, делаем выводы, почему на разных режимах, нет конденсата, и чистый теплообменник.
    Тут еще упоминалось про деготь. Почему его нету, читайте выше.
    В комментарии, только про то, что видно на видео. :hello:
  4. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Почему охлаждает, если при включеном венте t дымогазов больше 300? :faq:
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    А разве известна, скорость движения дымогазов, через теплообменник?
  6. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Вы простите, может я что-то не то говорю, или многово пока не понимаю, но помоему при включенном венте температура горения повышается, соответственно повышается температура в камере дожига и далее в теплообменнике. Ведь температура теплоносителя при этом растет, а не падает. И как при этом теплообменник может охлаждаться?
  7. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я приведу в пример свой пиролизник. Температура факела 1100гр. на выходе с котла 140 разницу, можете посчитать сами. Здесь видим на выходе 360, сколько в топке...? там может быть 600 гр.
  8. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Я думаю при 600 гр качественного дожига не будет, и котел при этом по идее должен дымить как паровоз, но на видео мы наблюдаем обратное, что в стопе, что на оборотах дыма с трубы нет!
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Правильно думаете;) Только почитайте сначала, сколько воздуха требуется, для одного кг топлива, и думатся, начнется еще веселей:)]
  10. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Дайте ссылку, где почитать?
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Перебором избыточного кислорода воздуха. Его необходимо ровно сколько, сколько нужно. Небольшой перебор не страшен. Большой хуже. Есть оптимальные значения. Перебор больше чем небольшой чреват потерей кпд хуже чем недобор. То есть ниже единицы. Не зря наши деды загоняли паровозы и суда в химнедожег для повышения мощности. А суда-разведчики валили альфой, дабы не быть видимыми издалека.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    https://energonova.ucoz.ua/publ. Особенности сжигания дров. Очень интерестны по этому поводу форумы печников. Там даже пожоще копья ломают.
  13. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Кирпичные колосники.
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Здраствуйте Николай! Всетаки попробовали на своем котле...:super:. А видео последнее снималось уже с этими колосниками? И что-за трубка с верху кирпичиков по контуру, не вв ли?
  15. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Нет. Видео еще без кирпичей. Понял только, что к металлическим уже не вернусь...
