Просто пруд с проточкой
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Димон38, 12.11.12.
Если вернуть Вас на ХХ лет назад что-бы изменилось в Вашем пруду?
  1. Ничего
    10,4%
  2. Будь неладен тот день когда я сел за баранку этого пруда!
    15,6%
  3. Изменилось бы в лучшую сторону
    66,2%
  4. Другие варианты
    14,3%
  1. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Поздравляю!
  2. Karnilin
    Karnilin
    Karnilin
    Отрадный
    что за цемент использовали?
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    ПЦ500 Д0. Ничего лучше не нашёл
  4. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    А добавки какие нибуть не искали, что бы бетон был водостойкий ? Точно знаю что даже небольшие дозы клея ПВА и жидкое стекло усливают прочность бетона.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
  6. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    В бетон ничего не добавлял. Упустил этот момент. К выходным опалубку сниму и попробую снаружи жидким стеклом пропитать
    А она есть ! Использовал 18 м арматуры ф10, уголка 40х40х5мм 6 метров, сетки стальной кладочной 2м.кв, цемента 300 кг.
    Довольно бюджетно получилось. На весь материал примерно 50 € ушло.
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    С дамбочкой всё вроде неплохо получилось.
    Изображение 017.jpg Изображение 018.jpg Изображение 021.jpg Изображение 023.jpg
    Сейчас прудик вот так выглядит
    Изображение 068.jpg Изображение 001.jpg Изображение 003.jpg Изображение 004.jpg
    С обловом и сортировкой ситуация гораздо хуже...
  8. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Ещё несколько фото, в процессе строительства и запуска дамбы
    Изображение 040.jpg Изображение 041.jpg Изображение 050.jpg Изображение 054.jpg
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    И вкратце с мальками...
    Изображение 059.jpg Изображение 060.jpg Изображение 074.jpg Изображение 077.jpg Изображение 075.jpg Изображение 076.jpg
    В норматив карповый не вписался. Средний вес карпят 15г. Карасики-сеголетки кстати не сильно отстали. Малька мореееееееееееееееее.
    И продавал... и раздавал... и соседние озёра зарыбил...и всего так и не выловил. Примерно половину, из-за долбаных донных отложений, за 4 года, увеличившихся местами до 1 м.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Пару мест было, по капельке просачивалось. Уже скорее всего забились мелкие неплотности.
    А так вся вода через верх. На удивление в первый раз удачно получилось
  12. Fedya404
    Fedya404
    Fedya404
    А какая ширина "толшина" дамбы и в землю сколько уходит?
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    "толшина" 25 см, в центре заглублена на 40 см, по краям 60-70 см
  14. павлик23
    павлик23
    павлик23
    Украина
    Если не секрет то сколько ушло цемента, песка, щебня (какого калибра навеске...?) ...? Какого размера вышла дамба высотой та шириной...?
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А я все делал из металла (6 мм) Правда жаль, похоже фото не осталось.
