Просто пруд с проточкой
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Димон38, 12.11.12.
Если вернуть Вас на ХХ лет назад что-бы изменилось в Вашем пруду?
  1. Ничего
    10,4%
  2. Будь неладен тот день когда я сел за баранку этого пруда!
    15,6%
  3. Изменилось бы в лучшую сторону
    66,2%
  4. Другие варианты
    14,3%
  1. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Тиной не воняют:aga:
    Щуки гурманы.
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Сегодня был на даче. Косяк с дамбой, вылез таки наружу. В декабре уже видел, что вода не так бежит, и не в том объёме, как положено.
    Вода под дамбой промыла канал в глине, 5-7 см в диаметре. Полынья уже образовалась. там где не положено.
    Похоже, вот такое повреждение -
    починить только весной смогу нормально. Сейчас не знаю, чем дырку заткнуть, чтоб пару месяцем выдержало ?
  4. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Рыбка в верхнем, и нижнем пруду есть? и сколько?
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    В верхний всё что мне нужно было пересадил, около тонны. Годовик карпа точно проскочит, если уже не слинял. Весной тогда по новой всё придётся:no:
  6. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Может есть смысл спустить верхний пруд по тихому? а то по весне, по паводку, и плотину смоет.
  7. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Плотина из за подмыва с низу не просела?
  8. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    И ты точно уверен что промыло с низу?
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А на нижнем пруду нельзя поднять уровень?(желательно сравнять с уровнем "верхнего")
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Выровняй уровни, на сбросе в нижнем пруду поставь сеточку, а весной сделать. Сейчас ничего не получится. Можно попробовать дерном или тряпками, но сильно не уверен.
  11. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Я бы сделал так!
    приспустил уровень воды!
    а если приспустить пруд, на 50 см. давление в промоине упадет! и заложить мешками с ? глиной дерном, тряпочками. Проточка хорошая, уровень наберет бысто! Рыбке только худо то этого не будет?
  12. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    По фото видно (фото1), что нижний пруд поднять нельзя! :(
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Уровень легко можно добавить и выровнять с "верхним". Я вот чего подумал... А не мог лёд поднять дамбу ? В декабре когда уже был лёд, я поднимал немного уровень. Но бензопилой тогда, на всякий случай "отрезал" дамбу от льда
  14. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    ГУРУ!
    ВЫ где ? спасайте пруд!
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Переделывать замучается! Когда, ни когда, придется делать по нормальному, а это значит все эти мешки, нужно будет доставать! Убирать
    Да, и наполнять лучше крупно зернистым песком, а не глиной! А где столько дерна зимой взять?
