Просто пруд с проточкой
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Димон38, 12.11.12.
Если вернуть Вас на ХХ лет назад что-бы изменилось в Вашем пруду?
  1. Ничего
    10,4%
  2. Будь неладен тот день когда я сел за баранку этого пруда!
    15,6%
  3. Изменилось бы в лучшую сторону
    66,2%
  4. Другие варианты
    14,3%
  1. ale72
    ale72
    ale72
    Воронеж
    Вы меня наставили на путь истинный! и отговорили лепить горбатого, а сделать монах!
    Посмотрите какая у Димы плотина! Уже подмытая. Выстоит она паводок или нет?
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    При чем у Димы паводок? Вообще, ты о нем (о паводке) для чего говоришь?...
    Выстоит до весны, если сделает, как ему говорят.
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Паводка не будет, это точно. Можно подачу воды полностью перекрыть в любой момент.
    По поводы дырки. Могу замешать ведро бетона 1 к 1 с цементом, добавить жидкое стекло и через трубку под давлением заполнить дырку. Есть такая возможность. Сверху потом по мешку с песком положить. Стоит ли пробовать этот способ ?
  4. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Вода будет всё размывать, думаю не сработает.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Лучше уравняй уровни! меньше давление - меньше размывает!
    А весной все это нужно будет убирать... в ручную...
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ты бетон вдоль дамбы армировал? (я вспоминаю, что писал - да!) уточни!
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Весной мне там много чего придётся убирать вручную
    Да, 18 метров Ф10
    Я всё таки надеюсь что в одном месте дефект допустил (Основание дамбы мешал вручную, может не домешал бетон и промыло дырку
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Все нормально! жди весны!...
  9. Fedya404
    Fedya404
    Fedya404
    А здесь из мухи слона не сделали? через шлюз не может так размыть? да и шлюз то донный может его приоткрыть чуток так что б было равновесие "поступающей" и " вытекающей" воды и будет проходить через него, а через "тышик" и напор уменьшиться?
  10. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Слона пока не успели:)
    Это по башкирски так называется моя проблема ?
  11. Fedya404
    Fedya404
    Fedya404
  12. Vycheslav-45
    Vycheslav-45
    Vycheslav-45
    Курганская обл. г.Шумиха
    Попробуйте как говорил Володя наполнить на половину мешки гравием или мелким щебнем фракции 5х25 и уложить их по вдоль в месте протечки дамбы. Это самый эфективный способ водоборьбы.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Можно, думаю песком, будет еще лучше.
    Только ведь уже говорил, весной все взад доставать! Тяжёлая эта работа! Глубоко там? сложно будет их ровно под водой уложить.
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Раствор не удержит. Если можешь добраться до дырки, забей её обычной паклей пока вода не остановится. Ну а сверху пригрузи песком или гравием.
    У меня подобный свищ образовался лет шесть назад зимой. До весны таким образом удержал. Потом прорыв и ремонт.
    Надо было сразу лежень положить и сваи пробить "на отказ" вплотную. Потом уже стенку строить. Тем более в болоте, когда качественный зуб сделать сложно и не ясно на какую глубину.
  15. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Я всё таки замешал в воскресенье. Два больших ведра бетона, дырка проглотила.
    Выровнял уровень, заполнил бетоном, пригрузил мешками с песком.
