Просто пруд с проточкой
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Димон38, 12.11.12.
Если вернуть Вас на ХХ лет назад что-бы изменилось в Вашем пруду?
  1. Ничего
    10,4%
  2. Будь неладен тот день когда я сел за баранку этого пруда!
    15,6%
  3. Изменилось бы в лучшую сторону
    66,2%
  4. Другие варианты
    14,3%
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Димон38, Вот теперь стало более-менее понятно... Лучше дал бы ссылку, я сам бы разглядел Кое что непонятно, нужно крупнее.
    Ну а гидросооружение - видимо верховина пруда
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Если ложе пруда глина заметно будет еще как! Роют мерзавцы все лето. Есть в этом для рыбалки плюс. В мутняке более смелые, ближе подходят к берегу и там отлично клюют и ловятся!
  3. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Она самая!
  4. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Вот они у меня из глины видимо тину себе и делали все лето! В прошлом году дно было твердое, теперь местами до 10см отложений.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Отложения-это естественный процесс. Это до 20 см даже полезно в пруду, там развивается кормовая база для рыбы :) Просто периодически чистить и все. Тем более у вас можно все самотеком в речку вычистить :)
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Димон38, Маленькое уточнение: не из глины, а из себя! Ну и водоросли ещё...
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Нет, первая зима. Делал ответственно, закапывал глубоко, где надо утеплил. Сразу было 30 литров мин. Потом поднял уровень воды в пруду на0.6 м. теперь поток меньше но не ниже 20л.мин
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А вытекает без проблем? Зимой не замерзнет?
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    мини-монах.JPG Что-то вроде мини-монаха.Думаю не замерзнет. А Вы как считаете?
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, не должна! Сверху на 200-ку можно колпак-крышу сделать (утеплить) Мостик служебный не помешает, для обслуживания... А, как при такой системе, воду слить, если понадобится?
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Мостик пока не делал потому-что слить элементарно просто (боюсь как бы "помощники"не помогли) Вертикальный отрезок просто выдергивается из нижнего колена (Обычный сантех. угол 90 град. 150мм,с крышкой для испекции) Один раз пробовал сливать. Самого чуть не засосало, еле ногу вытащил:)]
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Это ты здорово придумал!... и рыбу чистить не надо! на выходе уже без чехуи! :)] Вот только как с товарным видом быть?...
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Рыбу можно и до этой опасной дырки придержать установив предварительно например трубу из сетки. Была бы рыба!
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Монах нужно делать, такой, классический, с шандорами.
    Только от тебя зависит!...
    А ты знаешь, сколько "сору" потащит такой поток? вся сетка тут же забьется! А Карп!... Сразу не пустишь, уйдет, по ложу разбредется и ничем его потом не сгонишь, так и придется в тине, собирать по одному это хорошо пока у тебя площади небольшие, а...
  15. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Со сливом более менее понятно. Времени еще навалом. Что-то буду думать. Но даже в таком виде слив для дачного пруда уже неплохо!
