Просто пруд с проточкой
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Димон38, 12.11.12.
Если вернуть Вас на ХХ лет назад что-бы изменилось в Вашем пруду?
  1. Ничего
    10,4%
  2. Будь неладен тот день когда я сел за баранку этого пруда!
    15,6%
  3. Изменилось бы в лучшую сторону
    66,2%
  4. Другие варианты
    14,3%
  1. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    А где научное подтверждение утверждения, что от переедания карпов и карасей "разрывает на куски" :)
  2. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Да если серьёзно то невижу смысла гадать, Дмитрий уже практически закончил кормушку скоро увидим в действии, хотя если на участке есть постоянно электричество то при помощи GSM розетки реализовать кормёжку дистанционно не так уж и дорого.
  3. kapac
    kapac
    kapac
    Или вот например дешовый вариант сигнализации https://ok.ru/video/10955326769, при желании можно зделать разтяжку возле пруда :)].
  4. Зеркальный74
    Зеркальный74
    Зеркальный74
    такой телепон долго не проживёт на воздухе, надо ip67
  5. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    РаЗтяжку ради ведра карасиков? У Вас совсем я смотрю народ оголодал!
  6. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Кормушку вчера съездил, посмотрел. Ели, но немного. Не больше килограмма. Наблюдал минут 15, два раза толкнули маятник. Столик опустил на 2 мм ниже, для увеличения чувствительности.
    Вобщем, активно кормушкой пока не пользуются карпы. Похолодало немного в последние дни (t воды на 2 град. упала), да и закормил в воскресенье хорошо, халявными макаронами и бульбой вареной.
    Может поэтому ?
    Нету у меня телефоника лишнего, чтоб на растяжку его приспособить.
    Я этой зимой вот, другой лайфхак соорудил. Малый зем. снаряд
    DSCF2439.JPG DSCF2441.JPG DSCF2447.JPG DSCF2449.JPG DSCF2442.JPG DSCF2444.JPG DSCF2448.JPG DSCF2446.JPG
    Если пару часов лишнего времени будет на выходные, то обязательно испытаю.
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Если кому интересно, "вундер ваффен" вполне пригоден для очистки небольших прудов. Сегодня после обеда получилось поэкспериментировать. Загадил половину огорода:|: Воняет ужас, городские свалки рядом не стояли.
    Из сегодняшних экспериментов подметил как минимум, 4 недоработки
    - Кабель- удлинитель у меня 3х1.5 мм2 длинной 50 метров. Малое сечение. Слышно как "Ручейки" приседают при работе, и особенно при повышении нагрузки на основной насос. Минимум 2.5 мм2. Удлинитель буду менять.
    - Нужно удлинять провод основного дренажного насоса. Его стандартные 10 метров не хватает.
    Метров 20 -25, для моего болотца, самое то.
    - Помощник нужен, в основном для "переносить рукав" в нужные места. Одному ни как получается, что бы и быстро, и куда надо...
    - С рабочей головкой, ручейками и форсункой можно и нужно экспериментировать, для увеличения кпд.
  8. kapac
    kapac
    kapac
    Примерно то что я ожидал. Но как говоритса "в поле и хрущь мясо..."
  9. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    Да уж, заумно тут все, развею: В прудах Москвы столько хлеба кидают уткам и голубям на берегу, что всю рыбу должно разорвать на куски, а утки вальяжно неспеша тюкают куски а рыба кверху пузом не плавает.
  10. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Привет всем! Был на даче, сделал несколько фоток немецкой кормушки "Рефлекс" на 10кг. В работе еще не пробовал, нужно еще сделать мостки, и поворотный кронштейн к ним для крепления кормушки. 20160421_140536.jpg
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Спасибо Борис! Принцип примерно тот же. Вместо столика клапан белый, обратного действия, на последнем фото, с регулировкой. Под него проскакивают гранулы при колебаниях маятника.
    Нижний белый конус с регулировкой для разброса гранул подальше от оси маятника и увеличения тем самым площади кормового стола.
    Борис, а инструкция какая-нибудь прилагалась к кормушке ? По настройке, установке, приучению рыбок ? Хоть на немецком ?
  12. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Доброго дня! Дима, инструкции нет. Это самая простая из кормушек, без всяких наворотов. Все регулируется винтами, в зависимости от величины гранул и желаемого сброса за один ход маятника. Думаю, что твое творение по функцианальности не хуже, может в дизайне уступает, зато на порядок дешевле. Удачи!
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    На выходных избавился от карасей и выпустил карпа, амура из малого пруда в "большой"
    Отобрал десяток добровольцев и отсадил их отдельно. Попробую наверное к концу мая с нерестом "поколдовать".
    На последнем фото самцы
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Три по центру - самки
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    @Димон38, разобрался, что было с переливом?
