Просто пруд с проточкой
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Димон38, 12.11.12.
Если вернуть Вас на ХХ лет назад что-бы изменилось в Вашем пруду?
  1. Ничего
    10,4%
  2. Будь неладен тот день когда я сел за баранку этого пруда!
    15,6%
  3. Изменилось бы в лучшую сторону
    66,2%
  4. Другие варианты
    14,3%
  1. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Не Сергей, все самцы, молоки текут при лёгком надавливании. Хорошо это или плохо для начала мая, не знаю. Тоже думал по экстерьерным признакам смогу отличить - фиг там. С самцами то более- менее понятно... В качестве самок 3 или 4 шт (уже сам не помню, спешка) отсадил более крупных, с круглыми мягкими животами. У них при надавливании ничего не текло.
    Пока так. Ближе к концу мая их ещё раз попробую отсортировать...
    Как зимой забетонировал дырку, так больше ничего и не делал. Воду держит. Осенью буду капитально чинить. Сейчас времени не хватает
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Карасей своих, уже с закрытыми глазами на папу - маму "сканирую":)
    DSCF2511.JPG Последняя партия гипофизов
    DSCF2512.JPG Верхние 2 самки, нижние самцы
    DSCF2513.JPG самцы DSCF2514.JPG самки
    А вот с карпами пока непонятки, надеюсь временные. С виду вроде самка, не прогонистая, брюхо пухлое, упитанное, мягкое... Чуть надавил - молоки:um:
  3. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Я думал что стать карпа лехко определить по жаберным крышкам :faq:, в этот период года у самца они должны быть шершавые у самочьки соответственно гладкие.
  4. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Я тоже думал, что особых сложностей не возникнет:). Но теория с практикой пока не совсем стыкуется, у меня.
    Самцы карася шершавые. Но не все. По первому фото видно. На карпах пока ничего шершавого не заметил. По крайней мере пока...
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Рановато...К 16 - 18 градусам подойдет, все появится!...
  6. kapac
    kapac
    kapac
    @Димон38, как кормушка работает? Почему спрашиваю, севодня наблюдал интересное поведение карпа. Под вечер карп начал плескатса в зарослях рогоза, заметил что он кагбы бьёт под водой побег рогоза потом выкидываетса. Я так понимаю что он стряхивает таким образом какихто насекомых, потом поедает упавших. Такшто получаетса что такая кормушка вполне может работать. Теперь мне стало понятно почему карп теребил палку что торчит ещо с зимы посреди пруда. Удары сильные но с малой амплитудой. Если рыба ещо не научилась есть с такой кормушки может привезать к концу маятника кормушку от фидера с какойто долгоиграющей приманкой? :)
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Пока можно сказать не работает. В субботу в бункер заглядывал. Из 10кг осталось 3-4. И это почти за месяц. Из хорошего, конденсата нет. Гранулы сухие и сыпучие.
    Карпа я уже выпустил в больший пруд. Уже на следующий день воду замутили до нулевой прозрачности. Роют без перекуров. Пока последнего червяка не сожрут, кормушку думая даже не тронут. Вчера карпиков цветных выпускал в маленький пруд. Набросал и в больший пруд хлеба белого. Мальков несколько выплыло погонять булку, и всё.
    После нереста продолжу с кормушкой эксперименты. И приманку попробую и столик кормовой добавлю на 20-30 см от поверхности.
  8. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Сегодня "крупняк карпа" пытался сфотать макросъёмкой. Шустрые малявки. Чуть что, сразу в ёлки.
    DSCF2580.JPG DSCF2581.JPG DSCF2582.JPG Один только, наверное самый голодный, не убежал:)Этот, на фото, 4 - 5-ти дневный, на внешнее питание перешёл.
    Ещё очень много карпов на подходе. Из икринок уже за мной наблюдали, и чего бы пожрать присматривали.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    @Димон38, Смотрю, блоки лежат, что собрался строить?
  10. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Поддон лишних перегородочных остался от дома.
    На газосиликат сейчас цена, ну очень привлекательная. Докуплю кубов 20.
    В планах построить баню, курятник, свинарник маленький, амбар для кормов, инкубатор рыбный, и т. д. Вобщем, стандартный список для начинающего дачника:)
    Те, что вчера из икринок наблюдали, остатки желточного мешка уже доедают. Вот - вот поплывут.
    Сколько личинок на фото ? Перед тем как фотографировать, только трёх видел.
    Сегодня 2 больших ведра навоза на подкорм по урезу внёс.
  11. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Димон, а что за хрень у меня-лягушек головастиков не видно НЕ ОДНОГО! У соседа есть много. Может травонули водоём фашисты?
  12. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Не, Дмитрий Олегович, голодные карпы, хуже фашистов. С голодухи могут и головастиков, и икру лягушачью сожрать. :)
    Положительные сдвиги уже наметились. Чуйствую не зря время на изготовление потратил. :)
    Первые симптомы недостатка кислорода по утрам уже видны. Жара. Вода к полудню - за 25. Жёстко пока не "курят", но на подаче с дамбочки и под берегами затенёнными, ранним утром уже толпами собираются:(. Таймер, на насос подачи воды, сегодня расширил 4:00 до 10:00. Дополнительно компрессорчик прудовый 18 Вт подключил, но не на камни-распылители, а на шланг пластиковый, преварительно иглой наколотый. 7 метров бурлящей дорожки получилось.
    Вчера известковался гашёной.
    10 кг использовал до прозрачности " кофе с молоком". Сегодня с утра вода - как и не было извести. Ну и покуривают в дежурных местах.
  13. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    И что дыравлик лучше пузырит, чем дерево? И как отверстия делать-сначала реже, затем чаще? Я сейчас насос через таймер на 400 Вт. 15 мин. час, шланг в крыльчатку и такой микс на 3 метра выплевывает, что кошка серо-полосатка от включения с мостка кубырем в воду грохнулась! Вода 24 гр. курящих нет, питаются хорошо. С трупами тоже разобрался, уменьшив плотность посадки.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Подавая воздух в крыльчатку, насос умрет очень быстро. Кавитация сгрызет ось за несколько месяцев.
  15. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Точно, у другана на втором сезоне дохнет и меняет по гарантии. Он меня и научил фокусу такому.
