Просто пруд с проточкой
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Димон38, 12.11.12.
Если вернуть Вас на ХХ лет назад что-бы изменилось в Вашем пруду?
  1. Ничего
    10,4%
  2. Будь неладен тот день когда я сел за баранку этого пруда!
    15,6%
  3. Изменилось бы в лучшую сторону
    66,2%
  4. Другие варианты
    14,3%
  1. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    @Димон38, где ваше обещанное видео про рыбок?
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Из свежих, маленьких видео, есть про белого амура, медленно жующего траву и про подкапывание береговой линии .
  3. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
  4. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Загрузил несколько видео, трёхнедельной давности, жара за 32 тогда была. Вода под 30 град. Таскался по участку как шланг, никакого желания, делать что нибудь полезное, при такой температуре не возникало:no:
    https://youtu.be/_uJQmjQTJg0
    https://youtu.be/uXaVsMgHnnU
    https://youtu.be/F4YO0S3v93E
  5. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    У меня так же амур плавал с тростником во рту и жевал, выглядело прикольно только далеко было не смог заснять.
  6. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    @Димон38, добрый день
    2 месяца прошло с установки "рефлекса" появились цифры прироста массы карпа и расхода корма? Очень интересно.
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Здравствуйте !
    Нет к сожалению. Вся рыба (от1 гр до 5-6 кг) в общей куче. Да и основное кормление у меня не через кормушку, а вёдрами запаренной пшеницы по кормовым столам. Какие тут цифры...
    В кормушку сейчас кк-55 (белок 12-15%) засыпаю. Едят хорошо. В 2 раза он дешевле к-111. Полная загрузка 20 кг - на 2-3 дня хватает.
    Осенью, если буду облов делать, прирост и затраты примерно смогу оценить.
  8. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    В выходные, в местном сельмаркете купил 60кг кк-55 могилёвского хлебокомбината. На пробу... Гранулы в сравнении с предыдущим кк очень крупные.
    DSCF2790.JPG Столик кормушки быстро получилось перенастроить, но каждые 10 мин. гранулы подклинивали в узком 5-ти сантиметровом нижнем отверстии бункера. Проблема решилась только после увеличения горлышка до 6.5 см.
    Ещё скважину недавно сам пробурил, своими приспособами. Зимой, параллельно с "Рефлексами" штангу буровую на 20 м. изготовил. Весь процесс бурения часа 3 занял.
    https://youtu.be/6jD_bs3uS6U
    Теперь есть смысл и про форель помечтать...
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    На днях пересортицу в маленьком пруду устроил.
    Примерно 5 часов всё заняло: слить воду, рыбок отловить, каждый сантиметр грязи прощупать, карасей травонуть, заполнить прудик, выпустить назад цветных.
    DSCF2796.JPG DSCF2797.JPG DSCF2798.JPG DSCF2799.JPG DSCF2802.JPG DSCF2803.JPG DSCF2806.JPG
    Из 70 штук цветных, только 40 осталось.
  10. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    А куда девались? :faq:
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Не знаю. Дохлыми не видел. Одного цветного видел в большом прудике. Как то перескочил. Может и остальные там, а может и норки, ужи, чайки помогли.
  12. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    @Димон38, расскажите, как сезон закончился. Какие выводы по кормам, навескам, размножению. Какие ошибки были допущены, все интересно, спасибо
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Сегодня был на даче, чуть позже расскажу
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, вспомнил..., как ты эту мембрану (бетонную дамбу) отремонтировал?
  15. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Владимир, как зимой бетоном залепил дырку под дамбочкой (предв. выровняв уровень воду), так больше ничего и не делал. Воду держит, аварий не было. Но ремонтировать придётся. По краям карпы копают берег. Увеличивать длину дамбы точно придётся.
    Сезон у меня пока ещё не закончился. Температура воды 4-5 гр. Сейчас всё это безобразие вот так выглядит IMG_20161030_114923.jpg Цветные карпики, (в той канаве, что на первом плане), почему-то разделились на два стайки и уже мало двигаются, к зиме наверное готовятся IMG_20161030_124433.jpg IMG_20161030_114619.jpg
    Кормление ровно месяц назад прекратил. За сезон скормил: к111 - 120 кг (в мае -июне), кк-55 (свиной) -250кг (конец июня- сентябрь), пшеницы, примерно 200кг сухим весом и картошки вареной, тоже не менее 200кг.
    По приросту завтра расскажу.
