Просто пруд с проточкой
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Димон38, 12.11.12.
Если вернуть Вас на ХХ лет назад что-бы изменилось в Вашем пруду?
  1. Ничего
    10,4%
  2. Будь неладен тот день когда я сел за баранку этого пруда!
    15,6%
  3. Изменилось бы в лучшую сторону
    66,2%
  4. Другие варианты
    14,3%
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я имел в виду тонны. Если ты сказал 10 - 20 литров/секунду Круглосуточно... Аэрация будет необходима... Ну а сперва, анализы воды!
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот, общие требования:...
  4. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    При наличии "немножко" электричества можно поставить эжектор, и использовать на трубке Вентури обогащённый кислородом процентов до 70-ти (и обеднённый по азоту процентов до 20-ти) воздух...
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Сергей, извини, видимо я не доходчиво написал... Я написал: Это необходимо делать, поскольку..." ...Но, как делать,... это совсем другой вопрос!...
  6. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    А где такой воздух взять:faq:
    По обогащению, есть ещё вариант, прямо из ствола скважины, воду эрлифтом поднимать. Заодно и насытиться кислородом. Смотрел недавно видос, где именно такое водообеспечение нескольких бассейнов с форелью использовалось. Производительность по кубатуре воды, правда, в разы уменьшится, в сравнении с насосной подачей.
    Но это пока "мысли вслух".:)
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Дима, ты от Минска далеко? там у вас должен быть жидкий кислород...
  8. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Недалеко, 20км. Жидкого в баллонах, не проблема найти. На зачем он нужен?
  9. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Я перед разширением пруда вынашивал проэкт скважены посреди пруда, типа пробурить а потом копать пруд и скважена окажетса в толще воды эрлифтом подсвежку давать. но потом чтото засомневалса.
  10. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Я бы тоже засомневался... Сомики, карпы, амуры вообще бы сказали..- Ну нафига нам эта скважина с ледяной водой. :)
  11. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Дима - не напрягайся ... имеется в виду что с помощью эжектора достаточно просто насытить воду кислородом из воздуха до 70% от насыщения (по азоту Сергей по-моему чегось напутал) ...
    далее - по эрлифту - имеет смысл если воду не нужно подымать ... в зависимости от конструкции эрлифт может обеспечить прокачку приличного количества воды при небольшом подьеме или же насытить воду кислородом из воздуха .. причем вполне реально до 92-98% ...
    пример - классический датский форельник канального типа - там два эрлифта - один для максимально эффективного перемещения воды по бассейнам, второй с воздуходувкой меньшей мощности - для насыщения ее кислородом и отдувки СО2 ... но там СОВ - вода по кругу + подпитка со скважины и водообмен в 6-10 раз в час
    осмелюсь предположить, Владимир намекает тебе на прямоток ... .но не буду влазить впереди паравоза.
    как-то так ...
  12. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    УГВ примерно 0.5 метра ниже поверхности. Плюс бассейны немного заглубить...что в теории и должно
    :um:
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А что с анализами воды? Дорого?...
  14. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    набрал литровую бутылку, но оказалось этого мало. Минимум 3л. принимают. В понедельник отвезу.
    Очень! Неделю без пиваса и на анализ хватит
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    потерпишь!...;) Отлично, делай скорее...
