Просто пруд с проточкой
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Димон38, 12.11.12.
Если вернуть Вас на ХХ лет назад что-бы изменилось в Вашем пруду?
  1. Ничего
    10,4%
  2. Будь неладен тот день когда я сел за баранку этого пруда!
    15,6%
  3. Изменилось бы в лучшую сторону
    66,2%
  4. Другие варианты
    14,3%
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вот и "загни" её вверх! Пусть падает и аэрируется.
    если подающая будет 200 то сбросную надо больше 250 - 300.
    Читай физику. При уменьшении диаметра - увеличивается скорость, раз скорость увеличивается, давление на стенки трубы уменьшается, вплоть до отрицательных значений - инжекция.
    Доп. затраты - зачем?
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Со сбросом проще. Соседям только давай!
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Там сетка есть?
  4. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Не200 а150мм
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ты их просто зальешь!, а зимой?
    Наладишь постоянный водообмен - все будет отлично!
  6. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Есть пластик 1см ячейка. Ставил временно-отлично справляется
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вся личинка сорной рыбы у тебя в пруду будет!
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    1. зачем сброс больше? у него сброс на полтора метра отличается от подачи, на сброс только давай. На момент спуска закрыть подачу и все.
    2. Инжекция будет тормозить скорость. А подача воздуха- нет. И такие там допзататы на турбинку... Раз сделал и и пользуйся.
    А зачем им твоя вода? Тем более что у тебя это не будет постоянно.
    Кстати, я что полумал- а может не ставить сеточку слишком мелкую, а завести щуку, форель, пусть всякая мелочь к ним и плывет :)
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    У соседей есть пруд и слив 100мм асбест. Давно просили через них воду сбрасывать:aga:
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А что, подумать на двоих организовать побольше трубу?
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Сосед пенсионер, и пруд у него лет12,и все это время он мечтал сделать проточку; так-что лучше я сам! А вооще нормальный дядька!
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Леш, ты не врубаешься (без обид, это не такие как у тебя пруды, это супер интенсивное ведение хозяйста)
    и ему нужно организовывать постоянную Круглогодичную и круглосуточную проточность воды в пруду!
    От тебя пойдет использованная вода - её только на сброс, да и сброс у него маленький нужно мин. 250, а у него 100мм
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    1. Я все понимаю. Я подумал, что воду на полив будут забирать, поэтому это будет не постоянно.
    2. так смотри-100 мм через соседа, остальное через свой водоспуск. Использованная вода-если есть перепад, то она же опять будет насыщаться кислородом. Конечно, всякая жизнедеятельность его рыбы даст все равно свое. Но я не думаю, что сосед надумает в промышленных маштабах делать рыбоводство :)
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ему если карпа разводить, достаточно просто подпитки, компенсировать потери на фильтрацию и испарение и все! Какая тут проточность? Если интенсивное производство - эта вода не подойдет!
  15. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Сосед интенсивно выращивает карася 100гр и его это вполне устраивает, вода ему только для поддержки уровня! А трубы я и сам в состоянии:victory:
