Просто пруд с проточкой
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Димон38, 12.11.12.
Если вернуть Вас на ХХ лет назад что-бы изменилось в Вашем пруду?
  1. Ничего
    10,5%
  2. Будь неладен тот день когда я сел за баранку этого пруда!
    15,8%
  3. Изменилось бы в лучшую сторону
    65,8%
  4. Другие варианты
    14,5%
  1. fishfish217
    fishfish217
    fishfish217
    Так это ж здорово! Можно на прямотоке круглогодично выращивать форель по - армянски, методом перелива из бассейна в бассейн, установив только маленькую станцию обезжелезивания перед подачей в бассейны:aga:
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Сегодня у соседа мерял. Те же +9.5-10 град.
  3. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    А на каком уровне от поверхности стоит вода в скважине?
  4. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    От 40 до 70 см. в зависимости от сезона к-ва осадков. Сейчас примерно 45 см.
  5. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Вообще расчудесно. Вот расход бы ещё промерить и тогда туда пяток бетонных колец, приличный насос типа "Гнома", что б литров 5 в сек выдавал и тонны форели завалят минские сельпо...
  6. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Это на скважину колодец что ли нахлобучить?
    Я пока планировал вокруг обсадной трубы сделать герметичный приямок, к примеру глубиной 1-1.5м. Трубу обрезать ниже угв и на оголовок скважины хороший центробежный насос установить, что бы без всяких обратных клапанов водоподача запускалась...
  7. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Ну типа того. Что б верховодку не хватать...
    Ну можно и так...
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Надо рассчитывать на круглосуточное и круглогодичное водообеспечение - ты так планируешь?
    А не проще, хороший, надежный, высоко производительный, скважинный насос поставить?
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Именно так!
    Если такой, насос скважинный многоступенчатый.jpg то думаю это не лучший вариант. Производительность относительно одноступенчатых насосов, низкая. Поднимать воду на 40-100 метров, в моём случае не нужно. Скважины ведь не артезианские буду бурить. Ну макс. на 4-5 м. подъём, по моим прикидкам. При этом, основное форелевое условие - производительность, чем больше, тем лучше. Правильно?
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Конечно! Главное сколько и какой! Ну а с насосами - сам, я же не технарь! Просто в процессе работы с чем то приходилось сталкиваться, приходилось изучать (ту же бухгалтерию, ну и не только...) ну и двоечником никогда не был! :aga:
  11. СБодров
    СБодров
    СБодров
    ... Заметно:)
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    спешил... исправил!
    А скважина какой глубины?
  13. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    18 метров, огромный пласт водоносного серого песка. Могу несколько штанг 2-х метровых добавить, и бурить до 30 метров, теоретически, но я не знаю что там глубже 20-ти метров, и будет ли в этом смысл:faq:
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Думаю, что нет! это же нужно будет: дойти до водоупорного слоя, пройти его и достать до слоев насыщенных водой (в наших краях на левом берегу район Чердаклов, Ст. Майны это 80 - 100 метров)
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    От добра добра не ищут... Во втором (точнее наверное уже в третьем, первый - верховодка должна быть) горизонте может оказаться что угодно.
    У меня другу бурили скважину. Во втором горизонте на 10-11 метрах (уровень колодцев в этой деревне) пошла отличная вода и в большом количестве. Решили ещё горизонтик пройти... Ну и началось...Всё не то. То, что надо нашлось на 180-ти + 15м сам слой.
    По 2тыр за метр проходки. Саня говорит: Ниву закопал...
    Я бил иглу. Верховодка, поскольку я бил в подвале с отметки -3м, пошла через метр и до двух. Уровень речки где то. Потом водоупор. Забили 9м иглы - воды нет. Ну думаю: трындец. И иглу назад хрен достанешь. И воду с большей глубины насос не отсосёт если подъёма не будет...
    Короче на 9.4 появилась вода. Осадили на полметра. Уровень поднялся на 4 м (7м от поверхности).
    Поставили насос. Качает.
