Просто пруд с проточкой
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Димон38, 12.11.12.
Если вернуть Вас на ХХ лет назад что-бы изменилось в Вашем пруду?
  1. Ничего
    10,4%
  2. Будь неладен тот день когда я сел за баранку этого пруда!
    15,6%
  3. Изменилось бы в лучшую сторону
    66,2%
  4. Другие варианты
    14,3%
  1. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Есть большая разница если норка хана твоей рыбе, а если ондатра то пусть живет.
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    спасибо. я еще волноваться не начал, а тут уже "успокоили" :no:
  3. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Ну вот поэтому я и прошу фотку следов, что бы было понятно что за зверь)
  4. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Если снегом не заметет и будет продолжать шастать-обязательно покажу! А на приточке у меня карасята тусуются!
  5. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    А притока то хорошая ? Тоже фотку скинь обязательно !
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Так есть в теме. Труба 50мм, притока несколько литров в минуту.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Там ему, всю речку можно направить! :)]
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    ну так он и собирается на 200мм трубу переделывать :)
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Нашел вот. Сходство почти 100%. Выдра?
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ну 200 ему не нужно, и дорого! а вот на 100 канализационная, пластиковая, для наружных
    работ - самое то!
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У нас 200мм дороже в два раза. Но у нее сечение не в два раза больше. 200мм- 31400мм2, 100мм- 7850мм2, т. е. в 4 раза меньше сечение, а значит, и ограничение при все равных в 4 раза. и проточка в 4 раза слабее.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Подсчитал ты, вроде правильно, только это к чему? Я же сказал, что 100 мм в диаметре, 7850 мм2 сечения (твои подсчеты) этого достаточно!
    А зачем платить лишние деньги?
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У него будет резерв при желании увеличения.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    100мм это с запасом!...
  15. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Труба 50мм-полезный внутр. диаметр 46мм =16.61см2 площадь сечения =25л\мин
    Труба110мм 104мм =85см2 =128л\мин (достаточно?)
