1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Там же в Госте и ответ.
    До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов.
    Юридическая, а так же техническая возможность и целесообразность применения гибких кабелей будет всегда. Так как в местах где возможны вибрации допускается монтаж электропроводки только гибкими кабелями.
    ГОСТ Р 50571.15-97 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.
    522.14.2 В зданиях с гибкими или неустойчивыми конструкциями (СВ4) следует применять гибкие электропроводки.
    Примечание — См. пункты 522.7, 522.8, 522.12.
    Мой вопрос о сроке эксплуатации проводки остался без ответа, на сколько лет проводку монтируете?
  2. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    А если использовать вместо второго АВ для перехода с проводов на АББШВ вот такие клеммы [​IMG] сверху провода из счетчика, снизу кабель. И никаких переходов и сращений меди с алюминием, а в доме уже селективное УЗО.
  3. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Подскажите пожалуйста марку-тип-название-номер по прейскуранту или где поискать. Заранее благодарю. :hello:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Роль селективного УЗО в уличном щитке - защита кабеля, в отличие от клемм, которые эту защиту не обеспечивают. :hello:
    Яндексом "клеммники на дин рейку"
    http://images.yandex.ru/yandsearch?text=клеммники на дин рейку
  5. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Спасибо, просто у нас в продаже я таких не видел. А для переходов с алюминия на медь возможно будет не плохой вариант. Будем изучать. :hello:
  6. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Есть вроде вводной автомат на 25А, от чего такого защитит УЗО S ? что с кабелем 16мм может стать без него? Не очень хочу ставить в ящик на улицу селективное УЗО, и климат не тот и стрёмно за сохранность. Вот и пытаюсь понят насколько он там необходим.
    Именно эта фото с сайте магазина e-volta
    ну и как посоветовали яндекс или гугл
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    У меня УЗО (селективное) будет "охранять" подземный кабель: идёт под дорогой и под участком перед гаражом. Что-то неохота каких-либо сюрпризов получить... В этом и необходимость.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кроме короткого замыкания, которое понравится автомату на 25А, и которое действительно маловероятно - разве что экскаватор, есть еще и утечки. Дефект изоляции, например. Лично наблюдал в разгаре зимы подтаявший снег на 2 метра вокруг фонарного столба. И не факт, что ток утечки будет больше 25А, а счетчик, между прочим, посчитает. Давайте для 10А утечки - 2 кВт*ч - 48кВт*ч в день, 1500 кВт*ч в месяц. Если по 3 рубля, то это 4500 руб. на нагрев почвы не говоря уж о поражении электротоком.
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Кабель так понимаю 4х16 мм2?
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Правильно понимаете
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    И каким образом УЗО защищает этот кабель?
  12. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    я уже спрасил, вот ответ.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пока не знаю. Вся проводка, которую довелось монтировать, работает. Кроме тех участков, которые были перебиты механически, переделывать не приходилось. Ну а предсказания - не мой профиль.
    Я ведь тоже спрашивал у Вас о том, сколько лет работают Ваши личные удлинители и провода бытовой техники. И это в той же мере относится к надежности...
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Свой срок эксплуатации отрабатывают, могут и больше, но не обязаны. Срок указан в ТУ. Так зачем тогда применять ПВС со сроком эксплуатации 5 лет, пусть даже 10 лет, если у ВВГ 30 лет. Раз в пятилетку делать капитальный ремонт это расточительство.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я еще не слышал про реальную реконструкцию через 5-10 лет. Наверно у людей не было необходимости. Предполагаю, что провод ПВС имеет гораздо больший срок годности вообще, а под штукатуркой особенно.
