1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Если автомат трехфазный, то и реле напряжения ставьте трехфазное.
    Что-нибудь типа такого:
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ага... и при пропадании (или выходе за пределы) одной фазы. ЭЭ не будет во всем доме.
    А для защиты трехфазного двигателя можно использовать что-то типа -
    - электротеплового реле типа РТИ -
    И от перегруза спасет. и от пропадания фаз (ы)..
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Ага, не будет.
    Только у него уже вкорячен трехфазный автомат и подобная ситуация (дом без света) легко создается при перегрузке по току всего одной из трех фаз. Ну пусть по напряжению тоже будет. До кучи:)
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Еще вопрос ко всем.
    На каждой фазе стоит групповое однофазное УЗО.
    Далее есть котел, у него три тена по 2кВт, на каждом свой автомат.
    Как подключить этот котел к разным фазам, вернее даже как подводить N после групповых УЗО что бы они корректно работали ?
    Или тут надо УЗО 3Р (Диф 3Р) ?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Никак.
    Только такой вариант.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НО. согласитесь... шанс на перегруз по фазе (это уже авария) и шанс на выход ОДНОЙ из трех фаз за пределы. совсем разные вещи.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Weis, @Андрей2, по-моему, @loa уже всё чётко и доступно расписал. Если хотите защитить от безобразия с фазными напряжениями чисто 3-ф нагрузку, ставьте перед ним ОТДЕЛЬНОЕ 3-ф РН. Только и всего.
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Да как сказать...
    На мой взгляд существенное отличие лишь в том, что перегруз по току может стать следствием элементарного "перекоса" в нагрузках (по фазам равномерно не раскидали, а потом бац, на наиболее нагруженнную фазу сварочный инвертор подключили и погнали шпарить "четверкой", а автоматик всего на 25А).
    То есть еще и по воле владельца, а не только из-за аварии. Думаю (но не настаиваю) что вероятность этого выше, чем перекос фаз на вводе до такой величины что сработает реле защиты по напряжению.
    Я не настаиваю на своем варианте. По большому счету если трехфазной нагрузки не предвидится, то и на вводе надо бы ставить 3 однополюсных автомата (да кто же даст такое сделать), а трехфазную нагрузку защитить с помощью трехфазного реле контроля фаз.
    Во, вообще ни нашим, ни вашим получилось:)]
  9. IvanSevan
    IvanSevan
    IvanSevan
    СИП входит в здание во вводной автомат, который опломбирован. После него в счетчик и далее. Так вот один такой автомат уже подгорал, заменили. Теперь этот греется. Протягивать соединение невозможно, так как пломба. Ток 30-50А.
    Что можно предпринять?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Снять пломбу и протянуть
  11. lavich
    lavich
    Захожу иногда
    lavich
    Захожу иногда
    Добрый день. Подскажите: рядом проложен ВВГ 4х6 и антенный провод (длина 10м), нужно ли защищать антенный провод от электромагнитных полей 50Гц и если нужно то как:
    1 - натянуть на ВВГ мелаллорукав и заземлить?
    2 - натянуть на антенный кабель металлорукав и заземлить?
    3 - можно ли использовать вместо металлорукава - металлопластиковую трубу от отопления?
    4 - может помех не будет и не заморачиваться?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    На такой длине это самый правильный вариант.
  13. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Прошу помочь в следующем вопросе.
    Когда делали ремонт в комнате (квартире), то сделали короб вдоль стены туда поставили встраиваемые светильники, их запитали от люстры. Выключатель двойной, один включал 4 светильника, другой 2.
    Всё это нормально функционировало лет 5-ть.
    Недавно выбило автомат, установил, что КЗ происходит в этой комнате. Сначала КЗ случался через какое-то время после включения света, потом каждый выключатель стал включать все светильники и далее КЗ. Сейчас КЗ случается сразу после включения выключателя (мы его специально не включаем, но иногда это происходит по забывчивости).
    Вопрос, какие действия надо предпринять чтобы установить причину КЗ?
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Вызвать электрика.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Хрустальный шар говорит о расплавившемся винтовом клеммнике, там где к проводам люстры присоединены провода светильников.
