РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Снять пару светильников, ближайшик к выключателю. Вытащить через отверстия провода и осмотреть.
Не получится, проводка от выключателя до люстры встроенная, потом до короба тоже встроенная. Если дело не в выключателе, то придётся всё демонтировать и снова делать ремонт.
Тогда делайте ремонт...КЗ в выключателе не может быть. Там нет нулевого провода. Есть другой вариант...похоронить провод люстры и кинуть провода от коробки.
Помогите с выбором параметров модульного контактора с 4 нормально открытыми контактами, и сечения кабеля. Есть 15кВт 3 фазы и проточный водонагреватель с параметрами Напряжение: 380 В Мощность: 15 кВт Номинальный ток: 22 А Кабель с сечением жилы 2.5мм хватит? Прокладка на улице по забору, 50-60 метров.
Любой приличный по вкусу: АББ, хагер, финдер и т. п. 25А вполне хватит, нагрузка "легкая". Кабель по сечению впритык, если нормального качества, то хватит - тем более, по улице идет и режим работы у в/н кратковременный.
Думайте не о контакторе, а о реле ограничения мощности. При его работе ничего больше включить-то толком не получится... Впрочем, о контакторе тоже думать можно - нужно 40А, с запасом в такой ситуации. Кабель - 4 квадрата. 2,5 проходит совсем на пределе. И это если он настоящий ГОСТ, и греться будет до 60-70 градусов. А оно надо кому-нибудь? И потери на нем 4,4%, это выше предельных.
Уважаемые форумчане, прошу помощи! Заключил договор с СО. Теперь нужно собрать щиток с АВ и счетчиком, трехфазные. Подскажите (или покажите), как правильно собрать такой щиток, чтобы не придраться было. Какой вид заземления, каким кабелем/лентой, на какую глубину его выполнить. Какими проводами соединить счетчик с автоматом. И еще такой момент: в чем будет разница монтажа и комплектующих, если это будет снаружи или внутри помещения?
С учётом основной работы ночью на улице, до 70°С - вряд ли, что, впрочем, если верить стандартам, допустимая длительная температура. "Потери 4,4% выше предельных" - предельных для чего? И каковы эти пределы?
Несколько калькуляторов онлайн предлагают 2.5мм. Я сам не электрик, возможно ошибаюсь, но зачем переплачивать за материалы?
