1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Так померяйте напряжение в сети.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да. Включал каждый ТЭН по отдельности - выбивает. Интересно то, что на этой системе отопления установлен маленький 3 кВт электрокотёл и он работает исправно и диф не срабатывает.
    240В. Но может быть просадка во время включения.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет, напряжение здесь не при чем.
    ТЭНы на 230В?
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ёпст! Я даже не задавался этим вопросом. :mad:. При покупке на этикетке было написано 3х2.5кВт, 380В. Но судя по сопротивлению каждого ТЭНа, 20Ом, получается что на 220В.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Тогда соберите обратно как было и сфоткайте. Ну и схему подключения из паспорта котла было бы неплохо увидеть.
  6. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    В доме так сделать?
    или так
    в части: рубильник или автомат (от ЩУ на опоре до ЩР в доме - 11 м)?
    У дома делаю свой заземлитель, к нему присоединяю шину РЕ)
    Или я опять не то думаю? Если не правильно, прошу подскажите, направьте на путь истинный!
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    В собранном виде так IMG_6503.JPG IMG_6504.JPG А схемы подключения ТЭНов в паспорте котла нет. Только рекомендации о том. что это должен делать квалифицированный электрик. В общем есть идея. Попробую выкрутить этот блок-тэн и подсоединить "на воздухе". Сработает диф - значит гавно ТЭН. Не сработает - значит по воде утечка. Что делать в этом случае? Есть ещё идея подключить только через УЗО и автомат. Только какой номинал УЗО нужно поставить 300мА подойдёт? Или это много?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @MartynovD,
    Что-то мне не очень нравится ваше подключение земляного провода (желтого с наконечником) как рабочего нуля:(
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Это просто кусок провода с вилкой на одном конце и с наконечником на другом. На жёлтом проводнике просто был наконечник - я его и использовал. На самом деле это просто провода. Я писал, что это времянка для проверки.
  10. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    @MartynovD, заземлите синий провод.
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Сейчас замерил сопротивление (мультиметром) между контактом ТЭНа и корпусом котла - 0,9МОм. Придётся точить изолирующую проставку. Из чего? Текстолит? Фторопласт? Капролон?
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Зачем? Синий провод никуда не подключен. Это холостой провод в "проверочном" удлинителе.
  13. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    На который идёт "наводка".
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Поясните, как это отражается на сработке дифа?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вилку вы лично собирали? Там желто-зеленый идет на нулевой контакт? Точно?
