1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Точно.
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Подскажите, если я подсоединю "0" на корпус котла, тогда дифавтомат (или УЗО) не будет срабатывать?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Скорее всего он даже не взведётся.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я позвонил на завод-изготовитель. Мне ответили, что подключать надо через автоматы по 16А на фазу, контактор и заземлить корпус котла (систему отопления). Что-то очкоую я так делать.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что именно смущает?
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Смущает то, что если утечка приличная, то может потряхивать при прикосновении. Или нет? А мультиметр способен замерить ток утечки?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы имеете в виду, если подключить без УЗО?
    Нет.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Потряхивать (а если не повезёт, то "не отпускать") может только при отсутствии или обрыве заземления. При исправном заземлении любой системы весь ток утечки обязан уходить в заземление, ничего не оставляя человеку.
    Поэтому при гарантированном, стационарном заземлении электроприбора УЗО в системе TT может иметь "противопожарный" номинал, не реагирующий на ток через человека. А в системе TN дифзащита может отсутствовать вообще.
    И в любом случае УЗО, к сожалению, на "потряхивание" не влияет никак.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Думаю 4-х полюсное УЗО 25 на 300мА поставить.
    Тогда, что за система у меня получиться? Приходящий на ввод в дом ноль на всём протяжении ВЛ заземлён на опорах и на трансе тоже. В доме "своё" заземление отдельным проводом. И если я корпус котла заземлю, что тогда получиться в свете имеющейся небольшой утечки?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Проводом, не связанным с нулём сети? Значит, система TT. УЗО прямо на вводе обязательно, без вариантов.
    Ток утечки уйдёт в землю. Пока этот ток составляет десятки миллиампер, при сколько-нибудь правильном заземлении и системе уравнивания потенциалов напряжение между котлом и тем местом, на котором стоит человек, будет неизмеримо маленьким. Доли вольта.
    При увеличении тока должно сработать УЗО. Хотя бы общее противопожарное, если нет других.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ваша ситуация - это ненормально, ищите причину утечки.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да, домашнее заземление не связано с нулевой жилой. УЗО на вводе заменю. Поставлю на 300мА.
    Вчера пробовал подключать такой же блок-ТЭН на сухую (3-5 сек) - диф не сработал, ТЭН нагрелся. Затем я опустил ТЭН в металлическое ведро с водой и поставил его на трубу отопления - диф мгновенно отключил питание. Получается что утечка по воде. Как бы замерить ток утечки, что бы подобрать УЗО?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    ТЭН надо менять.
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Идти в магазин с мегером и тестировать, выбирать? :)
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Как вариант. Или взять пучок, битые отдать, оставить хорошие и пару запасных.
