1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В TN-C (4х проводка) УЗО запрещено.
    Периоды капитальных ремонтов составляют порядка 30 - 40 лет.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    От воздушной, неизолированной линии электропередач выполнено ответвление двумя проводами. Причем один из них алюминиевый сечением 10мм, второй (почему-то) - медный сечением 6мм. Надо ли говорить, что медный просто прикручен к алюминию ВЛ.
    1) Переход на вводной кабель выполнен через винтовые сжимы, которые для этих целей никак не подходят (см. фото ниже)
    2) Вот он - медный провод. По нему идет "0".
    3) Цветовая маркировка (обязательное требование ПУЭ) не соблюдена. По синему проводу идет фаза. Но это все "мелочи", по сравнению со следующим пунктом.
    4) В дом идет ПВС 2х4! Стальной втулки в стене нет!
    На этих фотографиях можно подробно рассмотреть, что произошло в местах перехода на ПВС всего за несколько месяцев эксплуатации (это был последний ремонт, выполненный местным электриком):
  3. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Как узнать что сделано TN-C, и почему незя УЗО?
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Я думал, что Вы мне расскажите?
    ПУЭ
    1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
    система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
    Первая буква - состояние нейтрали источника питания относительно земли:
    Т - заземленная нейтраль;
    N - открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.
    С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводник);
    То что в данном случае отсутствуют открытые проводящие части и далее в доме у вас возможно будет ТТ, система является с заземленной нейтралью и требуется защитный РЕ/PEN проводник.
    ПУЭ
    1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поживем - посмотрим. Для статистики пока нет данных...
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас в квартире два провода - фаза и ноль, то TN-C.
    УЗО на 30мА даже нужно)
  7. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    У меня не квартира, в теме выше были фото. Дача с ящиком на столбе, там счетчик и автоматы с розеткой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/183208/page-11#post-4886645
  8. SB3
    SB3
    SB3
  9. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Прочёл полностью :)
    Долго смотрел на фото своего ящика и понял что у меня видимо никакого заземления нет. N заведён напрямую в счетчик (что в той теме упоминалось как "нехорошо") Правда сам корпус ящика заземлен через провод на штырь вбитый около столба, но мне кажется это "шляпа" какая-то.
    Честно говоря ужо совсем какая-то каша в голове начинает образовываться.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, изучайте и делайте схему TT. Как самую безопасную в неясной ситуации.
    "Не уверен - не зануляй".
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Запишу себе в сборник цитат:super::hndshk:
  12. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Подскажите, где буквально недавно видел здесь на форуме схемку подсоединения реле РН-111 с магнитным пускателем. Может кто видел? Поиск что то слабо рулит
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вас в Яндексе забанили?
  14. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Avs7153,
    о, спасибо, я на форуме искал
  15. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Avs7153,
    нашел чуть другую, скажем более понятную для меня:)
    с описанием автора
    вопрос лоха:), у меня реле силовое (пускатель) 40А 04069 Легранд, есть еще 5 и 6 контакт.
    В прилагаемой схеме их кула задействовать? Чур- не ржать:)
