1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы несогласны с тем, что
  2. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Согласен, но где на схеме требуется выполнить защиту от прямого прикосновения, да ещё в обязательном порядке.
    Заменить УЗО 100 мА на 30 мА, на каком основании? Может установить в группу питающую "к нагрузке", опять же на каком основании?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В обязательном порядке УЗО 30мА ставится на розеточные линии. Соответствующие цитаты из НТД уже приводились. Аналогичное требование, касающееся линий освещения до России пока не дошло (что поделать, тут мы тоже сильно отстаём). Плюс к тому, ПУЭ не требует обязательного применения УЗО в линиях "стационаров", подключаемых "напрямую" (которых, кстати, в быту раз, два и обчёлся). Вы всерьёз думаете, что в загородном доме из 3-х линий, скажем, 2 световые и один "стационар"? Или в душе понимаете, что неправы, и Вам нужно хоть к чему-нибудь придраться? Кроме того:
    1. Кроме НТД есть ещё здравый смысл.
    2. Даже при необязательности установки УЗО для "напрямую" подключаемых "стационаров" в ПУЭ есть оговорка
    Вы можете гарантировать, что у ТС ОТКЗ имеет достаточную величину?
    На том самом, что УЗО 100мА не обеспечивает должную защиту от прямого прикосновения.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Пора переименовывать страну в Соединенные Федерации России.
    Для включения здравого смысла, теперь обязательна бумажка...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. MisyaginAG
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    MisyaginAG
    Кайфмэн
    север Масквабада
    Видел. Обозначение ЩР, 30 метров СИП и отсутствие счётчика навели на мысль, что это не ввод, что ВРУ где-то в начале и не изображено. Разделение PEN обычно там, до счётчика. Посему принял данную систему как TT, с собственным контуром заземления.
  7. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Где на схеме розеточные линии?
    Нет, я вообще не фантазирую, а то можно было бы ещё добавить пожарную / полицейскую сигнализацию, или ЩО, ЩР, Щит сигнализации.
    Я уже сознался, что геморрой по фотографии не лечу. А вы можете гарантировать, что ОТКЗ имеет недостаточную величину? Опять же, если она окажется недостаточной, то это можно корректировать не только УЗО, но и АВ с другой характеристикой.
    У этого УЗО другое назначение и стоит оно не в розеточной группе.
    ПУЭ 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ещё раз:
    и
    К сожалению, не всем это понятие знакомо.
    Во-первых:
    "1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требовании ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" н производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным."
    Во-вторых, что, УЗО 30мА не может устанавливаться на вводе домашнего ЩР, выполняя таким образом две функции: защиту от прямого прикосновения и "Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части"?
    Можно, но для этого её (величину ОТКЗ) надо ЗНАТЬ. Мы её НЕ ЗНАЕМ. УЗО сработает ГАРАНТИРОВАННО, независимо от величины ОТКЗ.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кстати, @ivanovvaleks, а где Ваш счётчик? И вообще, нарисуйте, как организовано Ваше абонентское ответвление от магистрали.
  10. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Замете никто не утверждал, обязательность установки УЗО 100 мА.
    Может при соблюдении требований:
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т. п.).
    Мало того, оно ещё иногда ложно срабатывает. Опять же если пробой произойдёт не на вводном кабеле, а перемычки (шинки) от вводного АВ к групповым АВ коснутся корпуса, что вообще не часто встречается.
    Теперь про здравый смысл.
    Итак, мы меняем на схеме УЗО 100 мА, на 30 мА. При этом на отходящих линиях у нас висят: отопление сооружения, наружное освещение, пожарная /милицейская сигнализация, ещё какая нибудь важная дребедень. Зимой в оттепель у нас залило уличный светильник, сработало УЗО 30 мА, отключилось отопление, сигнализация. Оттепель закончилась, температура понизилась, трубы лопнули. Где здравый смысл?
    Прямо и не поспоришь! :)
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И всё это на ТРИ линии?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Добавлю: и при вводном АВ 25А?
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Hellfjord, ну подождите немного, до выхода ПУЭ-8. Там УЗО будут обязательны везде, даже на линиях освещения.
    А здравый смысл подсказывает делать это уже сейчас.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Вы думаете?" (С)
  15. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Приветствую. Счетчика нет и не будет. Это отпайка от столба соседа. К нему (к соседу) СИП 4х16 идет, который в свою очередь от магистральной ВЛИ 0,4 кВ (какое сечение магистралки не знаю). Вот поэтому и такая усеченная версия щита.
    Нагрузки: розетки (две комнаты) и свет там же.
    А на вопрос правильно ли так разделять PEN проводник можете ответить? Спасибо
