1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    СтранникXXI, Nemetzelectro, Eugene47, вот только после этой фразы можно рекомендовать устанавливать УЗО на гр. питающую розетки, ссылаясь на НТД.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ёпрст... А то это раньше не было понятно?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Платить за ээ сосед за Вас будет? Особенно, в связи с последними веяниями.
    В каком именно месте "отпайка"? Нарисовать сможете? И какое примерно расстояние между Вашими домами и до опоры?
  4. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Нет, не понятно, это вообще могла быть какая нибудь "шиномонтажка". Опять же рекомендация заменить УЗО 100 мА, на 30 мА, не является правомерной, только на основании того, что из трёх групп будут группы питающие розетки.
  5. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    В каком именно месте "отпайка"? Нарисовать сможете? И какое примерно расстояние между Вашими домами и до опоры?[/QUOTE]
    Расстояние между домами метров 25-30 на вскидку. От моей опоры до дома 1,5 метра.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что значит от "моей" опоры?
    Ответвление от соседа где именно сделано?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Мы ничего не знаем о том проводнике, который вы называете "PEN". Откуда он идет? Каково сечение его различных участков? Идет ли он через автомат, счетчик соседа или нет?
  8. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    На столбе у соседа наверху. Его СИП заходит в его ЩУ на столбе, в ЩУ его PEN (N) заходит в счетчик.
  9. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Вопрос по другой теме: если я ставлю УЗО 40А/30mA перед группой автоматов и хочу поставить еще узо 16А/10mA после автомата (например на розетку в ванной) правильно ли я беру ноль? Спасибо.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Правильно.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    А к вам СИП пойдет ПОСЛЕ счетчика соседа или ДО него?
  12. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    До, 1 фаза
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Все-таки отсутствие у вас прибора учета и какое-то мутное присоединение у соседа на столбе наводят на мысль, что дело попахивает керосином...
  14. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ) абстрагируемся от соседа, вопрос по разделению PENа?
    Я думал, что PE и N еще соединены должны быть с друг другом (красным выделил)? Схема.JPG
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет.
    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии.
