1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Значит перемычку между ними убираю! Спасибо.
  2. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Это конечно не моё дело, может автоматы и УЗО у вас халявные, но если вы собрались все три отходящие группы пропускать через диф. защиту, то может просто стоит собрать щит на диф. АВ, опять же с шиной N и РЕ, будите меньше путаться.
  3. leomay
    leomay
    leomay
    Справедливости ради, надо сказать, что в действующих ПУЭ-7, а также других НТД есть требования по применению УДТ в цепях освещения для некоторых категорий помещений.
    ПУЭ-7
    , п. 6.1.14 «В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА».
    ПУЭ-7, п. 6.1.49: «Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т. п., наружной световой рекламы и указателей в сетях TN-S или TN-C-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в 3 раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току».
    СП 256.1325800.2016, п. 10.4: «В групповых линиях освещения помещений с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться УДТ и двухполюсные автоматические выключатели».
    ГОСТ Р 50571.7.701-2013701.415.1 Дополнительная защита: защитные устройства дифференциального тока (УДТ).
    «В помещениях, содержащих ванну или душ, одно или более защитных устройств дифференциального тока (УДТ) с дифференциальным током срабатывания не более 30 мА должны обеспечить защиту всех цепей».
    ГОСТ Р 50571.7. 702-2013 для обеспечения такой защитной меры, как автоматическое отключение питания цепей, в соответствующих зонах плавательных бассейнов и фонтанов требует применение УДТ с дифференциальным током срабатывания, не превышающим 30 мА.
    Из стандартов IEC, находящихся в РФ на стадии разработки и утверждения:
    - в IEC 60364-4-41:2017 (Низковольтные электрические установки. Часть 4-41. Защита для безопасности. Защита от поражения электрическим током) введено требование:
    «411.3.4 Дополнительные требования к электрическим цепям, питающим светильники в системах TN и ТТ.
    В индивидуальных жилых домах, например в коттеджах, следует дополнительно защищать электрические цепи переменного тока, содержащие светильники, посредством устройств дифференциального тока с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающем 30 мА».
    - в IEC 60364-7-703:2004 (Электрические установки зданий. Часть 7-703. Требования для специальных установок или размещений. Комнаты и кабины, содержащие нагреватели для саун) введено требование:
    «Все электрические цепи в помещениях, содержащих нагреватели для саун, за исключением электрической цепи нагревателя сауны, следует защищать устройствами дифференциального тока с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА».
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @leomay, конечно, большинство приведённых Вами требований, известны и знакомы, но Вы, как всегда, подошли к вопросу весьма основательно и скурпулёзно и свели всё воедино.
    :super:
  5. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Т. е. вместо автоматов поставить диф. АВ и тогда общее УЗО убрать?
  6. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Собственно говоря да, оставляете АВ 2р (ввод), от которого запитаваете три групповых диф. АВ.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Только при использовании приличных дифов выйдет дороже раза в три.
  8. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Цена "приличного" и "неприличного" диф. сопоставима с ценой АВ +УЗО
    Например ЭТМ (СПб):
    EASY 9 (УЗО) 2П 25А 30мА AC (1490р) + АВ Schneider Electric ВА63 1П (207Р)
    ДИФ. АВ С10 EASY 9 30мА (1800р)
    Разница в 100 руб. с учётом тёх групп неподъёмная цена.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только с УЗО нужно его одну штуку и три автомата, а с дифами - три дифа. Если брать один и тот же бренд и одну и ту же модель, то обычно второй вариант в 2,5 раза дороже.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    EASY9 - приличные дифы? Не смешите меня.
    Возьмём Acti 9
    Как видно, цена дифа на 1500 рублей (в 1,5 раза) рублей превышает цену связки АВ+УЗО.
    Если сравнить связку УЗО+3 АВ и 3 дифа разница получится 10 тыр (3,85 раза).
  11. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Вы можете доказать обратное, они не укладываются в заявленные характеристики? А так да, согласен пределу совершенству нет.
    Это так. Но:
    1. Исходя из сообщения #1729 вопрошающему нужны групповые линии с разными номиналами токов утечки.
    2. Если установить общее УЗО 10 мА, да и 30 мА на все группы, нет гарантии, что суммарный "фоновый" ток утечки эл. приборов не будет приводить к "ложному" срабатываю УЗО. ПУЭ 7.1.83.
    А то получается в одной теме советуем ставить одно УЗО 30мА на несколько групп, а другой вычисляем почему с увеличением нагрузки УЗО сработало.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Одно УЗО на всю мою квартиру при старой алюминиевой проводке. Ни разу не было ложных срабатываний. Что я делаю не так?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Константин, у Вас неправильные электроприёмники. И они не правильно потребляют неправильный ток. И они не дают "фонового" тока утечки по п. 7.1.83. "Вы мне это прекратите!" (С)
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    У меня вообще не было срабатываний за 5 лет :) Никаких.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Слабак. У меня не было 10 лет.
