1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А у меня 10 лет назад и УЗО-то не было. Я ж сапожник, только 5 лет назад и поставил.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Все слабаки. Я поставил вместе с первым ЭВН в 1997 году. 21 год.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну понеслось. :aga:
    Осталось дождаться появления установщика УЗО при подключении первой лампочки Ильича, вот это и будет рекорд. :)] :super:
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если найду (что маловероятно) - покажу советское УЗО, работавшее у меня с 1987 или 1989 года. Масляный нагреватель, к которому оно было приторочено, жив до сих пор.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Эх, такой раритет...Неужто потерялось?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Было в вилку вделано. Грелась цепь питания. Корпус в конце концов развалился, а УЗО стояло общее на квартиру, поэтому поставил обычную вилку.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нашлось. В документальной форме. Ток 10 мА, как отцы учили.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Фи, электронное же...:aga:
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну и хорошо. Оно при отсутствии питания тупо отключится.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нужен совет. Такая задача. Сеть 3х фазная 130 в без нейтрали и земли. Что бы подать на прибор 220 соединяется с 2 мя фазами. Для подключения второго прибора есть 1 фаза, а как соединить с другой, они уже обе нагружены, и если соединить с одной из занятых, то не будет двойная нагрузка на одну фазу?
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Да. Соединяйте с одной из занятых. Такая уж у Вас сеть.
    Нагрузка на эту фазу будет не двойная, а чуть меньше. (предположу, что 1,7 (корень из трёх).
    У Вас подключение нагрузок делается "треугольником".
  12. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Нет.
  13. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Подскажите, где искать источник проблемы и варианты решения.
    Залез в щит посмотреть, как стаб подключить, и увидел, что 2 провода начинают темнеть. Наощупь греются.
    Один провод управления идет от шины на контактор КМ2, который управляет включением конвекторов (суммарно 2квт), а второй управляющий от шины на 8 контакт ом-110.
    В чем может быть причина нагрева. Нагрузка в пике на всю сеть около 6квт
    Screenshot_20181105-131649.jpg IMG_20181104_110030.jpg IMG_20181104_105501.jpg
  14. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А вариантов-то немного. Либо кабель слаб для данной нагрузки (но вроде тут с этим все в порядке), либо зажим в контакте плохой. Протянуть винты крепления. Если не тянутся, переобжать наконечники, затянуть заново.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    замените на большее сечение просто
    просто провод тушный малого сечения - замените
    контакт у вас хороший - был бы плохой темнел с конца
