1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы хотите сказать, что перегружаются провода цепей управления?
  2. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Аналогичный вопрос. Сейчас сечение 2.5мм2
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Girodon, подтянуть винт пробовали?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Girodon, а где темнеет? Не разглядел.
  5. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
  6. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Винты на шине затянуты хорошо. На ом-110 и на контакторе не проверял.
    Из переписки с тем, кто собирал щит:
    Если есть мультиметр, то можно померить сопротивление этих проводов. Если они сломаны внутри, то сопротивление будет большим.
    Если не сломаны и винты затянуты, то катушка почему-то потребляет ненормально большой ток.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  8. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Плавится. Телефон цвет меняет
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Больше похоже на какую-то химическую реакцию.
    Странный нагрев...не по всей длине и не в точке контакта...да еще и два разных провода, но рядом.
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Girodon, там рядом провод в термоусадке. Может это её грели при монтаже и поджарили эти провода.
    Насколько сильно они греются? (Тёплые, горячие, рука не терпит?)
  11. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Теплые
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Кстати, замерить его не пробовали?
  13. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Попробую
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Тёплые - это нормально.
    От тёплых проводов изоляция темнеть не будет.
    Можете у сборщика щита спросить, возможно ли такое, что он при сборке поджарил изоляцию. (Может помнит)
  15. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Скорее всего вы правы, как не смешно, но провода были "подкрашены" при монтаже
