1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На шильдиках электроприборов что пишут? Какую мощность указывают? В киловаттах или джоулях?
    Обсуждение с чего началось?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да нет, конечно, и не стОит иронизировать. Только практического смысла в этой единице - ноль. У Вас счётчик, что, в джоулях считает? Или может, Вы за джоули платите?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Абсолютно верно. 1 Вт*с имеет своё имя - Джоуль. Их в киловатт-часе 3,6 миллиона.
  4. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    Добрый вечер. Подскажите по схеме, много ошибок? upload_2018-12-10_23-7-29.png
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот вроде БОКС1 делали, всё понимая. А в двух других - увы!
    Ну нельзя свет и кабель 1.5 под 16 автомат ставить!
  6. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    Каюсь. Вдоме установлена старая открытая проводка из одной линии. Эта схема на замену. Бокс1 уже как-бы собран, т. е. все есть, но не скомпоновано ещё. А вот Бокс2 ещё думаю как ставить лучше, а бокс3 даже помещения ещё нет. Да, в бокс2 совмещать линию насоса и света глупо, если обесточить насос, то и света в подполье не будет, 2 линии получается по 1,5 мм2 и 2 АВ по 10А. И Бокс3 разделю линию света и розетки.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И что в данном случае криминального?
  8. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    И ещё вопрос задам. Вести проводку от вводного АВ до УЗО каким кабелем/проводом вести для 40А хватит 10 мм2? ВВГнг 3*10 где спрашивал - нет в наличии. ПуВ подойдёт или можно будет СИПом 16 мм2? А от УЗО до групп АВ ПуВ.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Правильно, такие сечения редко используются в однофазных сетях.
    СИП точно нельзя.
    ПуВ 10 в щите - это для сильных духом, я бы не взялся.
    От вводного АВ до ГРЩ попробуйте найти ВВГпнг 2×10, его делают.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    пугв?
    для слабых духом есть КГВВнг 3х10 мм2 :)
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Его ещё найти надо.
    Для совсем слабых духом и ленивых есть 3хПуГВ 1х10 в трубе.
  12. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    ПуГВ кажется есть в наличии, но его ведь придется обжимать тогда, как и КГВВ. Будем смотреть что есть в наличии и покупать обжим.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не надо ничего покупать. Клемма автомата обожмёт всё равно по-своему.
    Кстати - есть замечательный ВВГнг-LS 1×10.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для среднесильных духом. ;)
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну да, тащу заземление. Но не монтаж же щита!
