1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    для среднесильных это тащить 3 кабеля авбшв 4*95 на насос, а не один 4*500 как надо :)
    никогда не понимал когда кто то боялся в щите гнуть 10 квадрат моножилы
  2. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    :hello:Подскажите пожалуйста. Я установил три стрелочных вольтметра в электрощит. Могу ли я использовать предохранитель на нулевом проводе? Общий для всех трёх. И есть ли в этом смысл?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет.
    6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Об этом я знаю. Но что теперь, устанавливать предохранители для каждого вольтметра?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А Вы сформулируйте цель этих предохранителей, пожалуйста. Почему недостаточно общего автомата, который должен ловить все КЗ внутри щита?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не нужны им предохранители. Вообще.
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Общий АВ и УЗО на 25А и установлен на фасаде. Но если этого достаточно, то да
    Я понял, спасибо.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Хочу на линию розеток повесить один светильник (бра). Но там с проводом 2,5 мм тяжело, выключатель вроде не лезут. Можно ли там использловть1,5 мм? Автомат - 16А.
    Как быть?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Поставить С10
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Это 10 амперный автомат?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да. Но ничего страшного не будет, если оставите под АВ 16А, особенно, если длина ответвления от розеточной линии к светильнику невелика.
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Всем моё почтение:hello:. Ответьте пожалуйста однозначно на вопрос. Дифавтомат отключает заведомо исправного потребителя при напряжении более 270В. Это нормально?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Смотря какой дифавтомат. Есть со встроенной защитой от перенапряжения. Тогда нормально. А есть без нее. Тогда надо разбираться
  15. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А ещё в заведомо исправном потребителе может оказаться варистор на 270 вольт на землю. Или в "пилоте", в которой воткнут заведомо исправный потребитель...
