РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да никуда не надо! - не ржу... Все "лишние" контакты - для "продвинутых" решений типа "включить это, а то выключить" и т. п.
Скажите, пожалуйста, какого производителя электрооборудования выбрать? Нужно оптимальное соотношение по "качеству - цене" и ассортименту товаров. Ведь лучше делать всю проводку одним производетелем? Как я понимаю, самый широкий выбор у ABB, IEK, Legrand, Schneider Electric. При этом я смотрю в сторону последнего.
Вопрос похоже заигранный, но все же: очередность работ, что предпочтительней, сначала штукатурка -потом разводка или наоборот, или подстраиваться под конкретного электрика, кому как удобней работать. и второй вопрос, кто как организовал пространство под стабилизатор в доме.
С точки зрения экономии штукатурки, минимизации верояности повреждения проводки штукатурами, косяков лучше после черновой штукатурки перед чистовой. Иногда в гисокартоне, плитке, установочные коробки ставятся после чистовой отделки.
Кстати УЗО хорош но не во всём. Если увас электро котёл то бабушка на двое сказала... Вы узжаете на пару дней а Узо сработало то при сильных морозах вы лишитесь естественно отопления. Тут лучше думать.
Писалось если щит уличный. Откуда утром роса везде. Работа УЗО основана на утечку тока на землю. т. е. корпус щита который должен быть заземлён. А стоимость автомата на порядки ниже УЗО при одном и том же токе
