1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Разумеется в ТП я не полезу. А что доказывать сетевикам? Ищу бригаду, которая взялась бы за поиск неисправности и ремонт.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вы председатель своего колхоза?
    Зовёте штатного электрика с тестером, пусть найдёт в РУ-0.4 вашу линию. Внимательно осмотрит наконечники проводов и состояние гаек. Если есть тепловизор, самый дешёвый, то вам вообще повезло.
    Не видно глазом - измеряет пусть сначала линейные на вставках, при равенстве - фазные напряжения, но ноль надо держать не на шине, а на наконечнике.
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ни одна вменяемая бригада в чужую ТП не полезет.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Почему? Договор, допуск, наблюдение - и вперёд!
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А, ну это другое дело. ТС имел в виду, что они под его чутким руководством туда полезут, я так понял.
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вчера вечером (21:00) вызвал лабораторию с УГЭСа (5000р). Нашли неисправность - пробой первичной обмотки на одной фазе. Сегодня заменили транс (100000р) старый 160кВа, на новый 250кВа. Всем спасибо.
    Частные конторы звонками с предложением услуг звонили уже с утра, после уезда лаборатории. Как похоронные бригады.
    это полезно!
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Неожиданно, честно говоря. Обычно такая неисправность выносит мощностные вставки по высокому.
    Транс, случаем, не перегревался?
  8. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Скорее всего межвитковое в первичной обмотке. А вставку, да дважды выбивало. Грелся или нет не счупал - сыкотно было.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ёпрст... Чего раньше молчали-то?
  10. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Меняли когда уже лаборатория приехала. А до этого напряжение "в розетке" просто плавало. Они полезли вставка сгорела, поставили свою - тоже сгорела. Сняли ВН. Дальше крутились с приборами.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Честно говоря, после сгоревшей вставки приборы излишни.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну как излишни... Надо же было подтвердить документально.
  13. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Подскажите: для прокладки трассы к фасадному освещению из 5-9 светодиодных светильников мощностью 2х5 вт штука (двухламповые) какой использовать кабель? Все светильники будут висеть на одном кабеле и включаться в одном месте одним выключателем. Кабель будет находиться внутри стены, свободно в вентзазоре 4 см между ГБ и кирпичом, без гофры и трубы (может только в пласт. хомутах к ГБ прижат). Наружу будет выходить хвост в точке установки светильника в шов между кирпичом при кладке сразу. Какой кабель взять для этого дела? ВВГ или NYM? Солнца там не будет, максимум пар от газоблока) 2*1 мм достаточно же? Какой тип использовать?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ВВГнг 3х1.5.
  15. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    А зачем 3×1.5? Светильники... Заземления нет. Куда девать третью жилу? Сумарная мощность потребителей максимум 90 Вт светодиодных ламп, но скорее всего даже просто 70 Вт (7 точек по 10 Вт). С какой целью брать 3*1.5? Может есть то, о чём я не подумал и это решение обосновано? Про ВВГнг понял. Норм? Общая длина ветки будет около 35 м.
