1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас заземления нет вообще?
    Что кмается 1,5мм2 - это минимальное сечение стационарной силовой или осветительной проводки.
  2. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Заземление будет, ессно. Просто куда его тут применить?) Нужно? Тогда как? Или просто поставить задачу электрикам? Они придут позже. Скоро начнут класть стены, потому и нужно купить кабель для прокладки внутри стен, чтобы потом не сверлиться и не мучиться...
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть то, о чем не подумали - ток короткого замыкания.
    Замыкание в последней лампочке может перегреть и испортить тонкий провод.
    Восстановить будет трудно.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Светильники выбрали? Если у них есть "заземляющий" контакт, цепляете РЕ-проводник к нему. Если нет, просто изолируете. Сегодня одни светильрики, завтра - другие.
    УЗО на эту линию обязательно в любом случае.
  5. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Всем привет! Строю домишко и есть неодолимое желание сделать "сменяемую проводку". Точнее, суть не в сменяемости, а в возможности добавлять/убирать провода, розетки, тырнеты всякие и прочие вумные дома. Можно здесь поспрошать или лучше отдельную тему заводить?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Кабель-каналы DKC или Legrand Вам в помощь.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну, скажем так, тырнеты - это wi-fi. Насчёт розеток - лет пять назад видел картинки с "силовой шиной". Это некая дизайнерски оформленная и герметичная щель, в любое место которой можно сунуть розетку, и даже не одну. Прижилась - пусть стоит, не нужна - вытащили и воткнули в другое место. А умный дом вроде как на одной общей шине живёт, не? В общем, это сюда: https://www.forumhouse.ru/forums/55/
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Это здорово, да ... для офиса. За спиной на работе такие. Видеть это в доме как-то не комильфо. Да и в офисах некоторых жутковато выглядит на фоне интерьеров.
    Раз не гонют мокрыми трусами, обсудю тут. Собственно черновая затея выглядит так:
    1. Основные магистрали идут в полу (полы по грунту, т. е песок под плитой) в технической черной гладкой трубе ПНД D40. От них отводы вверх до плинтусов. В плинтусах разводка до розеток. Розетки сразу над плинтусом или даже в нем.
    2 Вверх по стенам (газобетон тонкий, всего 200 мм, сильно штробить не вариант и без стены штукатурки) в коробах, возможно с доступом, т. е. открывающиеся. Тут есть варианты: гипсокартон, плоский шифер, ЦСП. Из чего предпочтительней?
    3. До "люстры" по потолкам в коробах с доступом. Материалы аналогично стеновым. Пройдут вдоль монолитных балок. Чердака нет, плит пустотных нет - монолит ребристый.
    До выключателя под обналичкой двери (она до потолка), сам выключатель впритык к обналичке.
    Как вам такой вариант?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Считаю всё это не имеющей жизненного значения ересью. А в последние лет 5 и ненужной, так как вай-фай рулит.
    Главное, чтобы в Ваше отсутствие перестановок не устраивали дома.
  10. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Нет, это провод. Как и управление вентиляцией, всякими приводами в ней, для телевизора и пр. и т. д. Я религиозный противник вайфаев) В общем можно долго перечислять для чего нужен провод, а не вафля.
    История эта обширна и туманна. И конец её пока не виден, как и единственно верный вариант решения. Ну это ИМХО.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Понятно. Ожидаемо, но печально.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я тоже религиозный противник радиоканалов. Образование почти профильное.
    А про остальное - запроектируйте необходимые системы сразу, потом просто руки не дойдут. А в случае резкого роста благосостояния постройте новый дом с блэкджеком и т. д.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Странный Вы, тезка. Противник, а сами советуете. Как так?) Это я риторически)
    В этом весь цимус и суть затем. Запроектировать я хоть космодром на Марсе могу. Но воплотить это все в "натуре", это совсем другая история и именно по финансовым соображениям я не могу на всякий случай набить весь дом всякими KNX-ами. Может мне это вообще не понадобится? А по личному жизненному опыту я могу сказать, что нужда в изменениях есть всегда. Вот буквально пару лет назад у меня "вдруг" образовалось ТВ по интернет проводу. И теперь он "красиво" висит на стене, и протянут по всей квартире. А ведь есть заранее запроектированный и проложенный антенный кабель. Теперь вдруг ставший никчемным и ненужным. А ведь прошло то всего ничего.
    В общем не хотелось бы дискутировать на тему нужности затеи. Кто хоть раз чесал лоб глядя на плитку и еще не очень старые обои, которые должны быть принесены жертву новой штробе, тот меня поймет, я надеюсь...
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С волками жить - по-волчьи выть.
    Неоднократно. Теперь постоянно мониторим опыт коллег на предмет новых веяний в слаботочке.
    В критические места, с не готовыми на момент стройки решениями да, закладываем каналы.
    А силовые цепи довольно консервативны.
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Volkodlak, везде, где есть возможность и возможно будет потребность, закладываете гладкие ПВХ трубы. В трубы закладываете тросик (1мм) или леску. И всё это пусть живёт в стенах, полу, потолке пока не понадобиться проложить новую линию.
    P. S. Слаботочка она такая: завтра хочется проложить то, о чём вчера и не думал/знал. Но розетки и освещение вполне можно толково спроектировать (с запасом). И по бюджету это будет дешевле чем потом переделывать. И будет ли желание разводить ремонт из-за сэкономленной когда-то тысячи?
