1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Электрика пошла в сторону философии... Заметьте, не я это предложил!(С) ;)
    https://www.litmir.me/br/?b=122000&p=1
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Дык это не я начал философствовать. Для меня идеологическая основа затеи вполне ясна и очевидна. Меня интересует взгляд опытных и мудрых в теме людей на возможные проблемы и тонкости предложенного решения. И, вдруг, кто-то знает/делал некие близкие варианты. Ну и вопрос по материалам для коробов открытый остался (ГКЛ, ЦСП или плоский шифер?).
    Не очень понял к кому это Вы сказали. Я то как раз и хочу сделать так, чтобы иметь возможность прокидывать почти что угодно и куда угодно, без ремонта дома. Отрыл люки/заглушки, протянул, прикрутил новые розетки/ разъемы и пр. или убрал старые. Закрыл люки/заглушки.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот это практически невозможно. Проведите эксперимент с отрезками кабеля 3х2.5 и конструкциями хотя бы из труб и уголков 40-й канальи...:(
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну, если понатыкать протяжных коробок с "люками/заглушками"...
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Тогда уж лучше так. И вид тоже лучше будет, чем 15 коробок на комнату.
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Гм, странно. Вчера смотрел как протягивали в гофре в стене, перебитый провод. Вполне справились. Конечно это про прямой участок. Неужто в 40-й трубе это невозможно?
    Без них ни куда. Нет задачи из одна конца дома в другой прокинуть одним махом. Хотя у меня есть пару кусков 200-й пнд трубы:)]
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А мне известен случай, когда в проложенную под землёй трубу кабель затягивали мало того, что джипом, да ещё и рывковым тросом.
    Один кабель - одна труба?
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ладно, раз пьянка не задалась, такие вопросы:
    1) Поясните чайнику про прокладку кучи проводов в одном пучке. Я, как конченый гуманитарий, могу только предполагать, что большое количество нежелательно и лучше раскинуть на две более тонкие трубы, чем все в одной толстой. Правильно?
    2) Поясните про сочетание в одном пучке 220 и всякой слаботочки. Наводки, помехи и пр. Кто что говорит. От "ты даже не заметишь", до " всё пропало". Слаботочку лучше в отдельной трубе?
    3) Есть ли смысл переход канала из одной комнаты в другую запенивать "красной пеной", для предотвращение возможного распространения огня? Имеется в виду возгорание и не только по вине проводки. Правда ли эта пена не горит и в ней есть толк?
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Я в 200 трубу сам пролезу с кабелем в зубах, если не позавтракаю) Шутю. Давайте не будем брать крайние варианты...
    Да. Стандартный, так сказать, вариант. Серая гофра в штробе.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нежелательно только в плане того, что снижается допустимый ток по каждому кабелю. Но поскольку нагрузки по кабелям всегда меньше, чем их ДДТ, то это все равно в бытовых условиях.
    Ну и да, с заменой будет тяжелее намного.
    На больших длинах - да. Короткие отрезки, типа подвода к розетке - все равно.
    ИМХО, ерунда полная.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вы имеете в виду, хуже тянуть в толстой трубе где большой пучок проводов?
    В смысле горит? Или Вам просто идея не импонирует?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Да.
    В смысле сама по себе идея дурацкая и бессмысленная.
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Хорошо. Предположим, у меня есть два (как минимум) короба 200Х200 мм с проводкой внутри вдоль дома. Комнаты полностью изолированы от пожара в другой комнате. (вот тут главное не отвлечься на на тему всё сгорит и пр.) Сам короб не горючий. А дырень внутри получается слабым местом в пожарной безопасности. Как решается этот вопрос в электрике? Каким образом можно предотвратить распространение огня вдоль проводки в коробах? Чем плоха для этих целей пена? Если она не горит, конечно... Через неё удобно протягивать, удобно перекрывать неровное пространство между проводов и т. д. Не?
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ГОСТ 50571.5.52-2011
    СП. 256
    Что касается упомянутой Вами пены, нужно смотреть характеристики конкретной марки.
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Если на стене не было розетки, а потом понадобилась, как без ремонта обойтись?
    Предусмотреть и заложить трубу?
    А если предусмотрели не в том месте? Закладывать две, три, десять труб?
    И даже если труба заложена, для розетки потребуется ставить подрозетник, который, не повредив обоев, непросто поставить.
    Поэтому и сказал (относительно розеток и освещения), что лучше спроектировать по максимуму и сделать сразу с запасом.
