1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Там толькоизаглушка с суппортом и она с каким то шурупом посередине. Нигде нет вида сбоку и непонятно, что это крышечка.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В серии Unica от Шнайдера крышечка присутствует. Металлический суппорт под неё нужен.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Какая серия?
  4. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Наверное, предполагается, что нужно догадаться.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У меня хрустальный шар чего-то барахлит...:)
  7. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Авв basic 55
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Самое смешное, что она французская, и стоит 700 рублей при цене розетки в 200 :)
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Теперь понятен пост
    Заглушка с суппортом ставится на пустое место в рамку. Торчащий винтик, конечно, не айс, да и цена тоже.
  11. Водомётчик
    Водомётчик
    Водомётчик
    Вышний Волочёк
    Подскажите пожалуйста, для для провода ппнг 3х2,5 и 3х1,5 какую купить гофру с зондом на 16 или 20?
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Если круглый, то оба влезут в 16. Но 2.5 без удовольствия. Если плоский, то 1,5 - 16, 2,5 - 20.
    Но проще купить одну 20 и не напрягаться, что и куда. При разнице в цене в рубль за метр это смешно.
  13. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Добрый день! У меня возник очень глупый и очень наглый вопрос. Прошу не бить ногами, лучше помогите материально. :)
    Смотрю я ПУЭ, Глава 1.3. "Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны". Читаю:
    "1.3.10. ... При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются."
    И это совершенно логично: автомат защиты ставится в "прямой" фазный проводник (речь об однофазной проводке), и как бы "обратный" ток ни перераспределялся между N и PE, нагрев ни в коем случае не превысит того, какой был бы, если бы нагружено было только два провода.
    Смотрю таблицу 1.36, пригодную для интересующего меня кабеля ВВГ 3х1,5. Нахожу максимальный ток при прокладке в земле (читай в штукатурке) 33 А.
    Автомат на 16 А имеет максимальный ток несрабатывания 23 А.
    Вопрос: почему тогда традиционно кладут на розеточные группы кабель сечением 2,5 кв. мм. и никак не менее? :) Максимальный ток типичных однофазных розеток как раз 16 А, автомат больше ставить нельзя...
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Для предметного разговора вдумчиво почитайте ГОСТ 50571.5.52-2011, хотя бы приложения, а также ГОСТ 50571.4.43-2012, п. 433, 434. Если останутся вопросы - зададите.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Потому что в земле это совсем не то, что в стене :)
    См. Таблица В. 52.2 ГОСТ Р 50571.5.52-2011
