1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    А какая серия выключателей у Вас? У большинства нормальных производителей заглушки предусмотрены, только их стоимость как правило значительно выше чем у выключателя...
  2. КарКарыч
    КарКарыч
    КарКарыч
    Если в светильнике нет клеммы РЕ, то заземляющие проводники просто нужно соединить, третий провод по мимо заземления корпуса нужен для корректного срабатывания УЗО при появлении токов утечки в проводе...
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    И, насколько я понял здешних спецов, нельзя обеспечить обычными автоматами селективность. При токах КЗ.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чего-чего?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно, но не в условиях загородного дома. Слишком малы токи короткого замыкания.
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Мне почему-то кажется наоборот? По формулам с форума у меня получалось ток КЗ 180-200 А. А в городе наверно 1000, так 1000 по-любому выбьет любой автомат за секунду.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В городе может быть и 250, и 700, и 1000, зависит от многих факторов.
    А что за "формулы с форума"?
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    С наскоку не нашёл :) Где-то в этом разделе были 3 формулы как рассчитать, грубо, ток кз. Вот я и считал.
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Это в учебнике физики за 6 класс, наверное... Закон Ома называется.
    Но мне тоже кажется, что как раз при большом токе КЗ селективность обычными автоматами обеспечить сложно: раз ток большой, автоматы выбьет сразу на нескольких уровнях иерархии.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Именно так. Селективность получится только если ток КЗ, являющийся таковым для нижестоящего автомата попадёт в зону перегрузок вышестоящего. Для тока КЗ 1000А вышестоящий это... D100! Или вышестоящий - ABB S750DR...:close:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/377702/view-image/koza.jpg
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Да эти, только это было на форуме и кто-то еще обсуждал их.
  12. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    1. Что будет если на выходы (не на вход!) модуля защиты от пониженного напряжения Ресанта АЗМ-40А подать напряжение, при чем фаза и ноль могут быть поменены местами?
    2. Что будет если на выходы (не на вход!) счетчика Меркурий подать напряжение, при чем фаза и ноль могут быть поменены местами?
    В обоих случаях на входах напряжения нет.
    Надеюсь получить ответы, а не вопросы типа "как так может быть"
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Самый надёжный способ получить ответы - провести соответствующие эксперименты.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Всё что угодно
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Насчёт счётчика я как занимавшийся ранее их производством и испытаниями на соответствие типу :) могу сказать точно - ничего страшного не будет, просто счётчик включится, но энергию считать, понятно, не будет (скорее всего даже и потребляемую самим собой: во-первых, чувствительности не хватит, во-вторых, параллельная цепь в счётчиках обычно после последовательной). Реле напряжения - сильно зависит от конструкции, но 99,5% за то, что не повредится.
    Разумеется, если вход счётчика замкнут, то при подаче напряжения на вход произойдет короткое замыкание. То же - для реле напряжения, если оно таки включится (попытается). То же - в случае, когда фазу подадут на нулевой провод выхода, который со стороны входа подключен к нулю. То же - если фаза входа подключена к фазе, а фаза выхода - к нулю или другой фазе.
