1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Я так думаю эксперимент уже проведён. :) Просто наверно хотелось выяснить будут ли эти приборы после такого работать в штатном режиме.
    Ага, понятно :)
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Костя, этот модуль же пустышка, фактически!
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. Модулю точно ничего не будет. У него родовая травма.
    2. Счётчику пофиг ещё больше.
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Нум 1,5 против 100А :) Кто сильнее. Сразу мотать на 4-30,7-30, 10-38, 12-00, 14-16
  5. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Подскажите, пожалуйста, существуют ли встраиваемые распределительные коробки с защитой ип 67, ну или с защитой выше ип44
    Случилась следующее: розетка для стиралки оказалась 40 см от пола, и все бы ничего, но я прикупила в икее мойку с раковиной открытого типа, под которую можно загнать стиралку. И теперь вода сверху будет попадать на розетку. С т. з безопасности, принято решение плитку снять, проштробить наверх, для перемещения розетки над раковиной и стиралкой в сухую зону. А т. к. внизу кабель придется нарастить, то его надо спрятать во встраиваемую герметичную распределительную коробку. Гугль не помог. Все, что нашлось, было для наружного монтажа, а мне это не подходит, т. к не даст придвинуть стиралку, да и не эстетично. Спасибо.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Коробка будет заштукатуриваться?
  7. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Нет. Нужно сделать без нарушения. Должны же быть крышки с резиновой прокладкой, как на ящики встраваемые. Никак не найду.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нормальный электрик бодро нарастит кабель пайкой или опрессовкой, спрячет в клеевую термоусадку, и можно будет заштукатурить.
  9. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Но это не по правилам. Я смотрела такой ролик, где он еще перед штукатуркой пакетом это все прикрыл. Только там скрутка была.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Почему? Муфту на 10000 Вольт закопать - нормально, а проводок с гулькин нос замазать - не кошерно?
    И роликов с дебилами не смотрите.
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно узнать, какой конкретно пункт Правил нарушен?
  12. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Убедили. Возьму для кошерности набор типа 3М для скважинного насоса на 3 по 2,5, где термоусадка клеевая. В гофру и протянем выше.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Красиво, чо! И вонюче...
    Но самое ценное в этом ролике - винтиковые шинки. Где начиналось горение? То-то!
  14. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Господа здравствуйте. Есть вопросики:
    Друг просил помочь собрать ему щит на даче. На данный момент имеется:
    1. ЩУ от сетевиков, на улице, на отдельном столбе. В ЩУ 380В, на вводе 3ф 25А, затем счетчик, затем снова 3ф25А, с которого будет сделана подводка СИПом к дому.
    2. В доме, от фасада, до ЩР уже проложен ВВГнг 4х6.
    3. Отдельного контура заземления не делалось и товарищ не хочет категорически этим заморачиваться. Тоесть получается, что в ЩР в доме есть только ноль.
    4. Проводка в доме выполнена трехжильными кабелями, соответственно третья жила посажена на заземляющие контакты розеток и светильников.
    5. Автоматы в ЩР уже набраны и желательно собрать щит исходя из существующего комплекта. На ВВОДе АВ 3ф32А. На розетки дифы 16А, на свет АВ1ф10А.
    А теперь вопросы:
    1. Как быть если нет заземления? Разделить ноль на две шины "ноль" и "земля", и посадить концы заземления с потребителей соответственно на шину "земля" ?
    2. В ЩР нет вводного УЗО. Есть только АВ 32А. Дифы есть только на розеточных группах. А на освещение предусмотрены обычные АВ 10А. И думается мне, что в случае появления потенциала на нуле и соответственно "земляной" шине, и пробоя этого потенциала через, к примеру, "заземленные" корпуса светильников, защита от поражения током отсутствует. Правильно ли я это понимаю?
    3. Как же правильно собрать такой щит, с такими данными? Обязательно ставить УЗО на Вводе? Или таки можно обойтись без него? Или может не заземлять группы освещения? Что безопасней без УЗО и контура заземления - Заземленные (зануленные) корпуса светильников, или незаземленные вовсе корпуса?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не понимая, что делается с линией и ЩУ, это было бы самонадеянно.
    А вот это однозначно запрещает зануление.
    Абсолютно верно.
    Никак. Осознайте - в электрике кто последний, тот и папа. Или делайте как нужно, или не подходите ближе трёх метров.
