1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. nickpri
    nickpri
    nickpri
    У S750Dr кроме цены, ещё и "неприличные" сроки поставки (>45дн.)... :(:mad::(
    Если считать верным тезис о том, что селективный автомат принесет больше всего пользы во вводном щите (в месте подключения к электроснабжающей сети, например, в щите на столбе), то его габариты уже не играют определяющей роли (модулька/не модулька)...
    Вы говорите о "Воздушных выключателях OptiMat A"? Но они для решения "дачных вопросов с 15кВт" скорее всего не подойдут, т. к. у них номинальный ток (In) только начинается с 630А!
    Либо Вы говорите об автомате в литом корпусе? Если "да", то о какой серии автоматов КЭАЗ идет речь?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Особо не копался, ВА21-29-340010-25А-6Iн-400AC
  3. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Я пытаюсь для себя решить задачу: как исключить ситуацию, когда по каким-то причинам возникло КЗ в одной из цепей, а обесточенным оказался весь дачный дом!
    У Вас есть решение этой задачи?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    У меня нет селективного автомата на вводе в дом.
    Живу замечательно. Воздушка СИПом от нового трансформатора. За 3 года два срабатывания. Один раз по моей вине. Второй раз, перегрузка, поигрался с нагрузками, 2 года всё в норме. КЗ стараюсь не допускать.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ставить на вход не АВ. А рубильник/выключатель.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Где именно?
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да хоть где. ;)
    Главное сразу после НЕГО ставить на группы.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А все-таки? На ввод ЩР в доме или в ЩУ на опоре?
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А есть ЩУ на опоре?
    P. S. Хотя даже если и есть на опоре. То почему нельзя туда впихнуть ВН.
  10. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Потому что тогда не будет защищен питающий кабель от дома до опоры.
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    У всех стоят счетчик и автоматы с пломбой. Единственный вариант не обесточить дом - это не дать сработать вводному автомату с пломбой.
    А если поставить рубильник - как тогда будем ограничивать мощность или пускай берут сколько хотят?
  12. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    А как автомат по току мощность считает?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для этого надо сначала измерить ток короткого замыкания.
    Ток КЗ может быть разный в разных домах. У кого-то 50 А...а у кого-то 500 А.
    Ток в 500 А вырубит и автомат 16 А, и автомат 32 А.
    Поэтому...сначала измеряется ток КЗ, а потом уже смотрится...а возможно ли вообще применить селективность автоматов.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А у кого НЕТ ЩУ на столбе. чем защищен кабель?
    У нас в городе вообще ни у кого нет ЩУ на столбе. что им бедным делать?
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Человек может поставить сразу за ВН АВ на группы. вот ими и будет ограничивать.
