1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Доброе время суток, посоветуйте какие нибудь болтовые зажимы для соединения 10мм ВВГ в распределительном щите ?
    Опрессовка не подходит по причине временного соединения
    Соединить нужно фаза-фаза трехфазного ввода, электросчетчик временно убран и нужно это временно соединить вместо счетчика
    Нагрузка по 5кВт на фазу
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Svk-35, 2 провода под накладку? РБ-80?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
  5. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Ни чего подобного не нашел да и дороговато для времянки
    А если так Зажим наборный ЗНИ-10мм2 (JXB70А) ? 4шт под 3 фазы и нейтраль
    Только два провода в одно гнездо
    Вопрос вставится 2 провода по 10мм в одно гнездо ?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше 16мм2 и как минимум один торцевой изолятор к ним.
    На вставится. Но гнёзд-то ДВА в одной клемме! :victory:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/482816/view-image/M05.jpg
  7. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Ну можно и так сказать
    Мне нужно провод соединить без загибов, как есть было подключено к электросчетчику
  8. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Для двух гнезд не хватит длины загиба, нужно в одно гнездо как то пропихнуть
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Тогда перемычка нужна для пары клемм на каждую фазу. Либо штатная (если они вообще бывают), либо проводом с другой стороны.
  10. MorGn
    MorGn
    MorGn
    Магнитогорск
    Провод есть 10мм остатки, им и закольцую
    А 10мм2 (JXB70А) не пойдут ? 70А вроде с запасом хват на 1 фазу
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Они дохлые. Поверьте просто.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пользовал ЗНИ только как проставки между модулями, выкинув железки. :close:
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А я ещё свет уличный коммутирую...
    Правда, последние щитки были уже на последних entrelec.
  14. кон9594452
    кон9594452
    кон9594452
    Город на Неве
    Как этот вариант ? Считай, как с счетчик KLS 10;)
  15. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
