1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Не помните, в какой теме?)
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Форум помнит :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/388769/
    Там, возможно, причина была более экзотическая. Лет 50 назад городские сети массово переводились с фазного напряжения 127 вольт на современные 220. Иногда при этом трансформатор и кабель не меняли, а меняли схему подключения потребителей: вместо фазного напряжения 127 в квартиры подавали линейное 220, но одну из фаз при этом превращали в глухозаземлённую нейтраль. Оставались активными именно две фазы вместо трёх. В провинциях Империи этот антиквариат мог уцелеть до сих пор...
    В сельской местности, на воздушных линиях, насколько я знаю, такое не применялось никогда.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно подавать досудебную претензию в СО, при отсутствии реакции в течение 30 дней - в суд. Невыполнение условий договора.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Народ, проверьте, пожалуйста, правильность расчета сечения кабеля. Делаю пристройку под котельную, из потребителей будет электрокотел (по мощности пока точно не решил, но думаю что-то в районе 6-8 кВт), циркуляционный насос, уличная розетка для подключения электроинструмента, конвектор на 750 Вт, лампочка :).
    От основного щитка в доме нужно кинуть три фазы к щитку в котельной. Взял за основу суммарную мощность оборудования в 10 кВт (с запасом). Получается 10000 Вт / 380 = 26А. Планирую опять же с запасом взять 5-жильный ВВГнг сечением 4 мм. Максимальный ток нагрузки будет 33А.
    Правильно? :)
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Формула неправильна.
    5×4 правильно. За исключением электрокотла, всё остальное несущественные мелочи.
  7. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    А что именно не так?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Котёл трёхфазный 9 кВт, это 3 кВт на фазу. 3000:220=13,6 А.
    Инструмент, допустим, 2.2кВт - на одну из фаз - 10 А.
    Максимальный ток фазы округляем до 24 А. Соответственно, правильное решение - кабель сечением 4 кв. мм, автомат защиты этого кабеля С25А или В25А.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
  10. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    И опять симметричная нагрузка.
  11. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Спасибо! Можно еще по автоматам спросить: на 25А я ставлю в первый щиток, а дальше имеет смысл вешать во втором щитке вводное 3-фазное УЗО или хотя бы общий автомат? Или сразу растаскивать кабель по разному оборудованию - 3-фазный автомат на котел, диф на розетку и автомат на 16А на свет. В общем, вопрос, как лучше собрать щиток :))
  12. chi_va
    chi_va
    chi_va
    Приветствую! Нужен совет коллективного разума. На участок заведено электричество 3 фазы, 15 кВт.
    Установлен столб, повешен вводной щит.
    https://yadi.sk/i/DENJ49crwHeKeA
    Внутренности щита выглядят так:
    https://yadi.sk/i/NzN3bqT1Ma5mJg
    https://yadi.sk/i/Rt-G9JT0mXyxbQ
    Нужно:
    1) на том же столбе смонтировать щиток с парой розеток (для подключения инструмента в процессе стройки)
    2) завести электричество в бытовку (расположена метрах в 7 от столба со щитом). В бытовке планируется пара светильников, пара розеток (для подключения чайника, электроплитки и еще чего-нибудь бытового) и пара светодиодных светильников снаружи.
    Вопрос по пункту первому: что нужно покупать для розеточного щитка? Нужны ли там УЗО или хватит автоматического выключателя? На сколько ампер?
    По второму пункту: В бытовку думаю протянуть одну фазу под землей. Отсюда вопрос какой кабель покупать и в чем его прокладывать? (гофра или труба, или еще как-нибудь). Что нужно для щитка в бытовке (УЗО, автоматы)? Как и в чем тянуть проводку в бытовке (она внутри отделана вагонкой)? Как делать заземление в бытовке?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    УЗО 40А/30мА + 2 автомата 16А, каждый на свою розетку.
    ВБШВ 3х6 или АВБШВ 3х16. Прокладка на глубине 70, выходы защитить ПНД-трубой. В земле просто так.
    1 УЗО на 30 мА, дальше по необходимости. Но в целом 1 автомат на 16А на розетки, 1 на 10А на свет хватит.
    Да просто по стенам кабелем на скобках. Хотите понтов - в кабель-каналах.
    Никак. Протянуть заземление от столба. На щитке столба разделить N и PE. Поскольку там уже стоит какой-то дифавтомат.
  14. chi_va
    chi_va
    chi_va
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    PE не должен коммутироваться.
