1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    При некоторых условиях такие мысли могут оказаться совсем не паразитными. Например, с точки зрения электрокоррозии трубопроводов.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. leomay
    leomay
    leomay
    У электриков своих заморочек хватает, а тут Вы со своими паразитными связями! Нет уж, избавьте! :)
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В УЗИПах, в смысле, щитах с ними, топология весьма важна. Вот там легкая паранойя в части паразитных связей вполне полезна.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я, в общем-то, и не про УЗИПы, а о том, где бывают какие-нибудь реальные поля и наводки в электрике, на которые стоит обратить внимание.
    А то начинают ложИть витые пары в полуметре от силовых кабелей или пужаться полей от теплого пола...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super:
    Но вдруг кому- то захочется обсудить УЗИПы - а он не знает где. :)
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Страницею, от силы, двумя иные все равно спросят тут о чем-нибудь на букву "УЗ".
    И таки это не оффтопик, ибо в интервале от А до Я :aga:
  9. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    И не только там. Это не паранойя, это правила хорошего тона при монтаже, основные на реальных физических явлениях. Да в конце концов, банально продырявить жилы гораздо проще, если они разбросаны как попало, а не лежат компактно в трассе.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Добрый день,
    Заранее извиняюсь, если не в ту тему. Вопрос следующий: сейчас на участке 220 В 5кВт одним проводом приходит. Отправил заявление на 15 кВт. В договоре указали: 15 Квт 0,4 кВ. Я правильно понимаю, что будет 3 фазы по 5 кВт каждая с напряжением 380 В? Мне что, придется трансформатор понижающий ставить?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    0,4кВ - линейное напряжение между фазами. Между фазами и нулем - 230В. Никаких трансов не надо.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Двумя, однако. По одному проводу ток ходит только на железной дороге, где есть железные рельсы.
    И это будет четыре провода: три фазных и один нулевой. Пара из любого фазного провода и общего нулевого идентичны вашему существующему подключению, и по напряжению, и по мощности. И таких пар у Вас будет три.
    Как минимум - менять счётчик и вводной автомат. Остальное по желанию.
  14. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    А как в таком случае будет выглядеть шкаф вводной: кабель, счётчик, после него три автомата по 25А и дальше с каждого автомата я веду разводку? Или как? Не бейте больно только :)
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Один трёхполюсный автомат (по желанию - четырёхполюсный).
