1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В каждой избушке свои погремушки. Бывает, настаивают именно на 3х5.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Туманно, но непонятно...
  3. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Друзья, елси свои ТУ сюда выложу - сможете проверить на адекватность? Или лучше в другую ветку?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  5. KPOTOC
    KPOTOC
    KPOTOC
    Привет, ребята, нужен совет, использую диффы. ABB DSH941R, купил для них шину-гребенку 2CSL910001R1012, теперь задаюсь вопросом как лучше подать питание на шину? Найти клемник питания ABB не удалось, попробовал Legrand HX-3 404905, но ряд диффов косится, наконечники тоже пробовал, под 6-ти квадратный кабель тоже перекос, должен же быть наконечник у ABB для шины питания дифов или может какое более интересное решение кто-то подскажет, хотелось бы посмотреть фотки...
    Задача такая, дифы 941 в кол-ве 6 шт, соединенные гребенкой, нужно эстетично подать питание...
  6. muai2
    muai2
    muai2
    c какой стороны относительно шины вы вставляете провод с наконечником?
  7. KPOTOC
    KPOTOC
    KPOTOC
    Две гребенки типа 2CSL910001R1012
    ставлю задом на перед (изогнутым краем на лицевую сторону, слева от гребенки подключаю фазу в дифф, так как нет премыкания пластика гребенки фазы и нейтрали, а с правой стороны подключаю нейтраль, по той же причине, гребенка прижимается равноценно, но решение такое не особо красивое, меня больше интересует практическое применение клемы питания гребенки, то что abb предлагает, между пластиком шин практически нет зазора, и нулевая клема будет прижиматься пластиком двух шин...
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Подскажите, дом из газобетона, 2 этажа, перекрытие цоколя и 1 этаже плиты, перекрытие 2 этажа деревянные балки с утеплителем. Где лучше проводить электрику? По полу или по потолку? Прорабы советуют по полу, в гофрах заложить и залить стяжкой, сам склоняюсь к варианту по потолку, чтобы не этап бетонно-коробочных работ не привлекать электриков, как грамотнее подскажите, пожалуйста? Спасибо!
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Делайте по потолку.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Электрик должен был прийти на этапе если не разметки площадки, то вязки арматуры фундамента, если что. Серьёзно.
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Зачем? Только пожалуйста без сарказмов
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Чтобы парой простых советов превратить фундамент в заземлитель и тем самым избавить от суеты и лишних трат на создание оного после окончания стройки
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Плюс чтобы парой простых советов сделать несколько окон в фундаменте для ввода/вывода всех коммуникаций, а не сверлить потом ФБСки или не заводить потом кабели и трубы выше цоколя по наружной стене портя внешний вид
  14. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    На этапе монтажа электрики этого нельзя что ли уже будет сделать?
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Коммуникации у меня заведены-выведены (вода, канализация), электричество пойдет по воздуху в дом. Вопрос-то у меня про электрику внутри, а не про то как заводить-выводить-сверлить... У меня кстати не ФБС, а колонны на подошвах и висячий ростверк, так что окон в фундаменте хоть отбавляй
