1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Max II
    Max II
    Max II
    Место и деньги есть, но решил ставить однополюсные :hndshk::|:
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Вопрос не в выводе, а в залитии стяжки - если вести электрику по полу, то надо сначала развести электрику и все "половые" инженерии, потом положить утеплитель, потом залить стяжку и только потому установить входную чистовую дверь. Но все операции до двери придется делать без двери, т. е. заходи-бери не хочу...
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я стесняюсь спросить, а под входной дверью порог не предусмотрен? Стяжка будет плавно выливаться наружу и образовывать затейливые ручьи перед домом? Или как вы себе процесс представляете?
    Если представили, то сначала сделайте порог у двери, потом дверь любую (ценой в 3000), потом проложите коммуникации, потом зальете. Потом, если захотите, поменяете дверь.
    Большинство домов, в которых мы работали, как раз и были с временной дверью.
    В чем вопрос-то?
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    какой смысл в своем доме вести по полу? ладно когда квартира и там итак от не большой высоты все съедает потолок и пол.
  5. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А из чего делать порог? Из той же облицовки? Что-то про порог я не додумался сразу, а ща уже почти первый этаж поднят...
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    По полу во-первых дешевле получается, за счет меньшей длины штроб и кабеля, во-вторых как тут уже выяснилось правильнее с точки зрения пожарной безопасности...
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    да в утеплителе конечно безопаснее.
    сравните затраты на горизонт
    1)
    Лоток проволочный 30х200х3000 - 478р за 1,5 метра
    + штанга М8 200мм 5р + анкер забивной ~12р + гайке
    + крепеж лотков между собой на 1,5 погонных метра ~ 45р
    провод закидывается в лоток, гофра не нужна.
    Собираются одним человеком, крепление ! одно отверстие 10х30мм через каждые 1,5 метра.
    2)
    по полу
    Гофра + завести в гофру + разложить + закрепить + разложить метки и отфоткать, что бы потом не просверлить или знать где долбить.
    по стенам экономия для первого этажа конечно есть, при высоте 2.8 до розеток 2,5 метра (а не 30 см), до выключателей 1,9 (а не 90 см), но переход с потолка на стену сделать проще, если на полу стяжка 5 см, то для сохранения радиуса поворот вначале в горизонте в стену, а потом уже в стене вверх.
    А вот если есть второй этаж или подвал, то уже не все так однозначно - с потолка провод сразу в стену по месту.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гофра в полу не нужна
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Для кабеля после заливки не нужна, а вот до заливки очень даже нужна, т. к. оболочка кабеля не рассчитана, что бы по нему ходили, да и проложить кабель перед самой заливкой не всегда получается, а значит будут не только ходить, но и ставить стремянки. Даже если сломают гофту, то это обнаружить намного проще
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну если вы при работе изображаете слона в посудной длавке, то таки да, только металлическая труба. Только взрывозащищенное исполнение
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Не в утеплителе конечно, а в стяжке!
  12. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Таджики, которые работают на заливках, обычно именно такие :)
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    я наверно плохо читаю, или вы не очень пишите:
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Костя, кабель убьют. Без труб - только если самому работать с полом. Я, например, не могу.
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Тогда как вам такой вариант - кладем электрику по полу и прочие трубы, заливаем стяжкой 5 см, далее утеплитель 5-10 см и на него уже чистовую стяжку?
