1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мсье знает толк в извращениях!
    При переделке старых квартир так и делаю, но вместо первой стяжки беру керамзит с цементным молочком.
    В новом строительстве так делать не надо.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    у вас проем двери сейчас в высоту 2300 мм?
    по мне предложенный вариант распиливание бюджета, ладно если не своего - понять можно.
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Да, проем получился 2300, вот как быть проясните с дверью. Вариант сидеть с ружом в доме на время проведения коммуникаций и заливки стяжки не предлагать :)
  4. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А как надо делать при новом строительстве?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    ТФП, УШП. Если совсем народно - я растаскиваю кабели в ПНД по плите, кладу пеноплекс 50, над трубами 30. Потом тёплый пол.
    9 рядов ГБ = 2250 мм, пирог 50+70+10 =130. Чистый проём 2120.
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    ТФП и УШП отпадают, у меня склон, да и фундамент уже сделан. Пеноплекс на гофру это не пожароопасно! У меня предполагается такой пирог плита-коммуникации (трубы-гофры)-пеноплекс 10 см- стяжка около 7 см, итого получится проем примерно как у вас, нормально?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Всё в разной степени пожароопасно. Я же в части прокладки по сгораемым основаниям опасаюсь только прямого удара молнии, взрывающего кабель. Ну, испарится кабель в пеноплексе под стяжкой, и дальше что? Гореть-то никак, воздуха там нету!
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Пеноплекс тоже ведь горючий, собака! А по пирогу моему как? Рабочий вариант?
  9. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Если заземление есть разве не должна молния уйти в землю?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Молния - она загадочная, и никому ничего не должна. А в землю она как раз и бежит по кабелям, иногда их испаряя.
    Какая версия пирога? Сейчас мы выйдем за пределы темы, вижу я.
  11. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Вот такая версия? Последний разочек вне темы и молчок) Спасибо!
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Замечательно! Технологически:
    1. Коммуникации.
    2. Пеноплекс 50 мм, обходя трассы.
    3. Для параноиков: замазать трассы раствором. Улучшится теплосъём с кабелей.
    4. Вторые 50 мм внахлёст.
    5. Общепринятый тёплый пол. Не забыть плёнку по пеноплексу, а то при жидком растворе всплывёт.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Батенька, это не технологично :) Обычно гофра 20 мм кладется.
    Технологично - это подрезанный ЭППС толщиной 30, который обходит трассы, и поверх него толщиной 20 - уже сплошняком, только с подрезкой мест перехлестов. Ну и для любителей тепла - еще 50 уже совсем без подрезки.
    Обычно-то все-таки 50 кладут.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Докладывал в привязке к 100 мм экструзии! Исправлюсь!
  15. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Извиняюсь перед форумчанами и электриками. Подвели деревенские "информаторы") Приехал, пошёл и поглазел сам. Для выполнения моей заявки на 380 к деревенскому трансформатору теперь подведены три провода. Как понимаю - 6 или, скорее, 10 кВ. :|: IMG_20190606_125444.jpg IMG_20190606_125501.jpg IMG_20190606_125507.jpg
