1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Мультиметр IEK М838. Ставлю предел измерений переменного напряжения 750В. Красный - на одну фазу, чёрный - на другую. Верно? Напряжение на фазах уже проверил - на всех трёх в наличии)
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не поверите, но они там были всегда :) И до вашей линии тоже. Просто у соседей со зрением плохо...
  3. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Скорее, Вы правы. Хотя в прошлом году я сам ходил, смотрел. Вроде, два было. Могу и ошибаться, конечно. Электрики сказали, что раньше "не было полноценного 380, а теперь сделали". Но это, возможно, про участок от трансформатора... В общем, спасибо им и форуму - стал чуть больше разбираться в предмете. Кстати, ВРУ (которое на фото) у меня приняли, опломбировали и подключили заочно (без меня), с первого раза и без вопросов. Ещё раз им за это респект - не ожидал, ящик от закупок до монтажа сам бодяжил...
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Изредка встречаю маленькие столбовые трансформаторы 10 (6)/0.23
  5. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Почему не сразу положить сотку эппс, обойдя трассы и залить потом это все стяжкой?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Потому, что стяжка тёплого пола не имеет права упираться в плиту в месте прокладки коммуникаций. Плоская должна быть.
  7. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А если не делать теплый пол?
  8. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Всех приветствую!
    Данные: Дом 1 этаж, стены из газобетона. Потолок - деревянные балки с негорючим утеплителем между ними, будет подшит снизу гипсокартоном через контробрешетку бруском 20*45.
    Задача - проложить линии освещения. кабель еще не купил, будет или ВВНГ лс или NYM 1,5 мм. кв. под защитой автоматов на 10 А.
    Монтировать буду с применением клемм ВАГО
    Т. к. между балками и гипсокартоном места только 20 мм,
    распредкоробки не встанут.
    Можно ли оставить соединения на ВАГАх без распредкоробок?
    Допустимо ли такое?
    Заранее спасибо!
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Kengapiter, деревянные балки и клеммы ВАГО?
    Ни в коем случае!
  10. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Клеммы не деревянные) Но я Вас понял.
    т. е. в распредкоробке можно, без нее категорически нет?
    если так, то буду искать тонкие распредкоробки.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет. Как и любой другой тип соединения.
    А зачем Вам соединения на потолке?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Опсссс... :|:
    Клеммы ВАГО в месте, недоступном для обслуживания, я бы не рассматривал вообще.
  13. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Считаю, что это самый простой вариант -от РЩ по потолку, далее к комнатам. Планировал по 2 комнаты на 1 линию. "Покурю" форум, посмотрю, как еще делают.
    Вариант- делать на стенах?
    не рассматривал такой способ, но видимо придется.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я не это имел ввиду. Светильники можно подключить шлейфом.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А как вы туда металлическую трубу собрались заделывать? В 20 мм с трудом влезет.
