1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Хороший вопрос!
    Честно говоря, мет. трубу не собирался использовать. Видимо по ПУЭ так и должно быть, но сильно сомневаюсь, что, например, в Скандинавии так и делают. Изучал немного этот вопрос и не сильно понял, почему "им" можно без трубы, а у нас нельзя?
    Но Вы заставили меня сильно сомневаться...
    Неужели линии на освещения, между деревянными балками и гипсокартоном, надо мет. трубу (рукав)
    А если разводку сделать по стенам, а по потолку пускать короткую линию только до светильника, тоже мет. труба?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну да, ну да. Вероятность КЗ и дуги в кабеле падает пропорционально его длине... Увы, но нет.
    По тому что в Скандинавии (и в США) монтаж делают специалисты с профильным образованием по проекту, подготовленному другими специалистами с профильным образованием. Ставят AFDD на линии. Электроустановку принимает инспектор от страховой компании (а не от государства). И в итоге косяки практически невозможны.
    А тут монтировать вообще Вы сами будете, и что там наворотите, никто даже примерно не представляет.
  3. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Нельзя ни по нормам, ни по сути (ну это когда делаешь себе или хорошему знакомому и на нормы плевать, главное, чтобы не подвело). А вот пайку или обжим - можно во втором смысле. :)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если более подробно рассмотреть вопрос, то решение найти можно.
    Можно сделать безопасно и без распред. коробок...но!
    Будет трудно обеспечить доступ к соединениям.
    Представьте сами...что проще? Вскрыть гипсокартон с последующей заделкой или вскрыть стену а последующей заделкой?
    Может Вам никогда в жизни лезть к соединениям и не придется...а если придется?
  6. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Купил бруски на контробрешетку 30*45 вместо первоначального варианта 20*45.
    остается больше места для металлической (!- как я понял- именно такой) распредкоробки и для мет. трубы. сделаю в гипсокартонном потолке ревизионные лючки маленькие для доступа к соединениям. А трассы буду прокладывать в мет. гофротрубе. Так уже лучше?
  7. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    И еще вопрос - мет. гофру и мет. распредкоробки- заземляю?
  8. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Простите за дурацкий вопрос. Нужно в ГВЛ просверлить отверстие для распредкоробки. Коробка диаметром 80мм, а большинство коронок 83мм. Использовать их или искать именно 80мм коронку?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вопрос действительно глупый. Я представляю токаря, задающего аналогичный вопрос... :aga:
  10. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Конечно, использовать 83 мм. И вообще для гвл коронка не нужна, достаточно отвёртки... :)
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Обязательно.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Уже 20 лет пользую японскую балеринку. Стоила в прошлом веке больше моего денежного довольствия за месяц. Ни разу не подвела.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Имеется электротопор (не видел, в пятницу поеду). Собран на трехфазном пятикиловаттнике. В процессе работы зависает и отлипает только после вращения ключём какой-то гайки в обратном направлении. Работает и снова зависает...
    Хочется заменить гаечный ключ на какой-то кнопочный пост. Я так понимаю при нажатии кнопки две фазы должны меняться местами и движок крутить в обратку, при отпускании схема восстанавливается.
    Подскажите пожалуйста решение! Бюджетное и без алиэкспрессов. Грубо говоря в четверг купить в ближайшем магазе и в тяпницу запустить.
    Спасибо!
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пароль для гугла реверс электродвигателя
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Старый шуруповерт с соотв. насадкой, у которого, возможно, аккумуляторы уже померли, а новые стОят столько же, сколько и новый шуруповерт.
    Его питание организовать - от старого блока питания (БП) от компьютера. Лучше - не меньше 350 Ватт. Их "везде" продает народ по дешёвке. Да и старый шуруповерт тоже, уверен, можно купить.
    Нюанс: при недостаточной мощности БП и полном торможении вращения он может выбиваться в защиту, которая восстанавливается только после включения-выключения БП.
    Также, вместо БП можно использовать зарядные устройства типа Орион на максимальный ток (около 20 Ампер). У этих восстановление после КЗ - автоматическое.
    До пятницы успеете;)...
