1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Подскажите, пожалуйста, мне от трубостойки нужно бросить времянку к бытовке на участке (5 кВт)... но сделать это надо под землей. Прямо под въездной группой. Как правильно проложить кабель, чтобы:
    1. Не замокал.
    2. Не перебился проезжающей техникой при стройке?
    Спасибо!
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В траншее глубиной не менее 1м в трубе-двустенке ПВХ/ПНД.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Или в асбоцементной трубе.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Или так.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @TheMishootka, В стальной трубе поверху, или чуть прикопать. торы запеньте (если временно)
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Поверху не есть хорошо. При любом наезде колеса на трубу её край будет давить на изоляцию кабеля. Рано или поздно додавит до жилы...
    Про гусеничную технику даже думать не хочу.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @pensioner-2011, Если стройка частная. то там не такая интенсивность. и хозяину виднее
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Как раз наоборот - у гусениц давление на землю на порядок меньше, чем у колёс.
    Зачем на капитально, если это времянка? :faq:
    @TheMishootka, канавку сантиметров 20-30, только засыпать песком.
  9. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Здравствуйте! Не подскажете, чем выключатель нагрузки (мини-рубильник) серии ВН-32 отличается от серии ВН-63 и ВН-100 (номинал у всех при этом один, например - 63А)?
  10. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Господа электрики!)
    Выключатель-разъединитель ВН102-4Р-063А 17015DEK 63А 4 полюса на DIN-рейку (DEKraft).
    Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4P 63A TDM SQ0211-0037.
    Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 4Р 63А IEK.
    Что предпочесть при прочих равных, на ваш взгляд?
    Спасибо!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Рубильник ABB 3х полюсный OT63F3 63А, и не нужно гадать дальше.
    Да дороже, но зато без вопросов .
  12. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    380В, 15кВт вводятся в дом АВБШв 4х16 (после АВ, счётчика и УЗО в ЩУ). Дом сезонный.
    Считаете, 4-х полюсный ВК рвать N не нужен?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если нужно 4-х полюсный- то докупается дополнительный модуль, на один полюс, и прицепляется к
    Мне, лично, не нравиться их качество. Приходиться с ними сталкиваться - лучше доплатить и взять более надежный рубильник.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    При такой нагрузке зачем на 63 Ампера?
  15. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Вводной АВ стоит 32А. + 2 ступени.
