1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Так вот и вопрос - нужно ли, как считаете?
    Если не обязательно, то как разводить ноль - через блок распределительный проходной РБП 95?
    Дополнительный модуль - отдельно вкл/выкл придётся или выключатели можно объединить?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Присоединяется к 3-х полюсному рубильнику (предусмотрено конструкцией) - и он становиться 4- х полюсным.
    Именно этот хорошо встаёт в циток (я в какой то теме, про щиты по моему) показывал как он помещается в разных щитах (впрочем не только я показывал).
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Нейтро, может вам отдельную тему сделать ?
    Собрать все ваши сообщения и их обсуждения в одну тему- а то разбросаны они по всему разделу.
  4. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Чё над сирым издеваться?) Вопросы о разном ведь, нет?) Стараюсь задавать там, где подобное звучит. По ВН нашёл несколько тем, но они закрыты. Тему "Нейтро - и что он от нас хочет" ведь не одобрите, верно?)
  5. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Так всё же - нужен под 4-й полюс модуль или N мимо ВН вести?
    Такой модуль стоит дороже иного 4-х полюсного ВН... Правда, связка 3+1 рублей на 600 дешевле 4-х полюсного ABB...)
    (Фотки Ваши, где ABB в бюджетный щиток, посмотрел. Думаю, у меня проблем с этим не будет, поскольку щиток в доме планирую модулей на 40 с лишним... Если только ВН целесообразно в отдельный бокс поместить?)
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С Декрафтом не работал.
    ИЭК многократно проверенный и прекрасно себя зарекомендовал.
    У ТДМ есть полезная фича - видимый разрыв. Ставил очень немного, но особых нареканий не слышал.
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Только в этом году поменял две штуки (неработающих) на Hager. Правда, переключатели на генератор. Но не думаю, что разница есть существенная :)
  8. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Как может не работать ручной рубильник? :faq:
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Не включать. Или не выключать :)
  10. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Правильно ли так будет измерять на подсоединённом АВ? Крышку вроде не опломбировали...) Щиток (1).png
  11. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Рычажки опускаешь, а контакты не размыкаются? :ogo: Это что, при каждом отключении проверять сработало или нет?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Может быть. А может, и нет. Повторю, ставил очень мало.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Давайте признаем честно - в подавляющем большинстве случаев не включается. Т. е. рычажок-то поднял, а контакта нет.
    Насчет "не выключается" только слышал. Причем там поплыло все нафиг, и просто физически не опускался рычаг. Лично не видел.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не работающий ИЭКовский ВН-32 не попадался ни разу.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    А я и писал про ТДМ :) Про ИЭК не знаю. И только их автоматы и УЗО неработающие многократно видел.
