1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ВН и АВ, а тем более, УЗО - несколько разные вещи. Попадались не работающие ИЭКовские АВ и УЗО, во всех случаях это были изначальные чисто механические косяки. Что поделать, брак бывает у всех производителей.
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я понимаю. Я в первоначальном своем посте ни слова не говорил об ВН ИЭК, а исключительно о своем опыте с переключателями ТДМ. И потом не говорил. Почему Вы решили вообще его упомянуть, я не знаю.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ТДМ? Просто отметил его особенность - видимый разрыв.
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Добрый день !
    Прошу кинуть картинку с правильным способом подключения розеток шлейфом.
    1. Начитавшись интернетов закралась мысль, что шейф собранный на винтовых / пружинных зажимах самих розеток - не самое лучшее решение... Так?
    2. Предполагаю что вот такая схема должна быть:
    - подводящий провод,
    - провод уходящий на следующую розетку и
    - провод идущий непосредственно на розетку - обжимается в одной ГМЛ.
    Есть опасение, что 3 штуки таких соединений не поместятся под розеткой. Или поместится?
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Меньше читайте интернетов.
    Поверьте, что соединение под зажимом, специально спроектированным для шлейфа, будет более надежным, чем неумелый обжим гильзой.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    @imorsh, для наглядности: https://www.forumhouse.ru/threads/226837/page-3#post-17771508
    По поводу обжима присоединяюсь к предыдущему автору. Лучше паять.
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Достаточно реализовать неразъемное соединение земли.
  8. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Про это знаю.
    А остальное как лучше?
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Даже если у Вас отвалится нейтраль либо фаза в шлейфе розеток - получите просто неработающие розетки. В случае с потерянным заземлением - рискуете жизнью.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Помещаются. Встречалось у нас на форуме. Естественно зависит от того как сделаны соединения и какой подрозетник по глубине.
  11. imorsh
    imorsh
    imorsh
    @Butleger1977,
    Про неразрывность "земли" - все понятно. Форум прочитан / требования ПУЭ известны / с этим не спорю.
    Я думаю как ноль и фазу к розеткам подводить.
    Делать отводки из гильз или просто использовать клеммы розетки.
    PS есть гидравлический обжим ... и опыт работы с ним.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @imorsh, В глубоком подрозетнике я делал отводом
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А чего спорить? В ПУЭ такого требования нет. Всё понятно.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Три не знаю, а земля по-любому поместится. Хоть сваркой, хоть пайкой, хоть ГМЛ.
    РПГ-300?
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В п. 1.7.144 нет требования неразрывности защитного проводника. Он может быть соединен тем же способом, что и рабочие проводники (фаза и рабочая нейтраль). Там есть запрет на последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей.
    А если Вы про подключение при помощи ответвления, то "усики" розетки и есть то самое ответвление.
    При наличии диффзащиты трудно представить "потерю заземления" если помнить о том, что в нормальном режиме ток по защитному проводнику не протекает. Скорее фаза или нейтраль отгорят.
