1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно и так и так. Это не единожды обсуждалось и даже с примерами.
    Добавлю - хорошо определяйтесь с нагрузкой на линии, если соединение шлейфом (то есть друг за другом), из-за большой нагрузки в шлейфе выгорают контакты с жилами кабеля в первой розетке (в первом соединении.). Возможно не у всех и не всегда- но такое встречается, последствия могут быть разные.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Иногда можно видеть что гофра ПВХ не доходит до коробок несколько сантиметров или сделана из нескольких куском и между ними разрыв.
    Это большой косяк или допускается?
    Есть вероятность повреждени кабеля со временем в месте соприкосновения кабеля и стенки щита в месте ввода?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В этом месте полагается сальник.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Eugene47, А на месте стыковки двух гофр что делают?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    По уму - специальную муфту. Но обычно дело обходится изолентой.
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Теоретическая- есть. Если щит установлен на виброплите, в автобусе, на аттракционе, основанном на резких изменениях направлений движения, на стене, на которой осваивают азы работы с перфоратором...
    Практически- не встречал. Больше внимания протяжке проводов ГОСТовского кабеля необходимого сечения в зажимах автоматов известных производителей! :hello:
  7. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Какой размер монтажной коробки лучше выбрать, что бы в ней можно было комфортно скоммутировать 17 кабелей 3х1.5? (Коробка будет размещатся в кладовке, поэтому может быть практически любого исполнения)
    Подробности:
    Планируется разводка света в кухне и кладовке через монтажную коробку, чтоб была возможность в будущем выбрать освещение обычными светильниками или свтодиодными лентам. Соответственно максимально набегает: 4 выключателя (3 кабеля) + 5 источников света (5 кабелей) + 4 блока питания (8 кабелей) + вытяжка (1 кабель) = 17.
    Если быть точным, то 4 кабеля из 17 наверное будут 2х1.5 (от блока питания), но это детали
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    тогда и размер максимальный, который найдете. Я бы поискал 200х150.
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Многие блоки питания просят заземления. Таким образом, чудесно снижается уровень ЭМП.
  10. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    К блоку, само собой 3х1.5, т. е. с землёй.
    2х1.5 это от блока, т. е. 12V
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Однако, месье знает толк в извращениях. ;)
    200×150 как минимум. Соединения вагами 221-й серии. Компактно и косяки легко исправлять, а они будут обязательно.
    П. С. К выключателя тоже 3×1.5 потянете?
  12. azarkevich
    azarkevich
    azarkevich
    Минск
    Если есть предложения по упрощению, то я бы их послушал.
    От выключателя потяну 7 проводов: 4 фазы через выключатели, 1 постоянная фаза, N и PE.
    7 проводов - это 3 кабеля по 3х1.5 и 2 провода свободные. Вот только не уверен, насколько это комильфо - так миксовать провода...
    Типа этого:
    P. S. возможно чуть лучше будет если в каждом кабеле будет своя земля...
    PE+Lвыкл+Lвыкл
    PE+Lвыкл+Lвыкл
    PE+Lпост+N
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    От БП совершенно необязательно вести обратно в коробку. С клемм сразу кабелем на ленты
  14. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    Вот именно отдельным. Причем земля должна быть средним проводом, для того, чтобы не было емкости от постоянной фазы до коммутируемой, из-за чего светильники имеют тенденцию гореть потихоньку даже при выключенном выключателе. Но так как кабели Вы потянете, наверное, в общей штробе, то и это может не помочь. Поможет только установка конденсаторов (рекомендую помехоподавляющие типа Y, погуглите, что это) где-то на 2200 пФ (=2,2 нФ = 0,0022 мкФ) (для длины провода до выключателя до 10-20 м) параллельно светильникам, можно в той же коробке.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    "Минуточку!" (с)
    Так у вас 17 кабелей или 17 проводов? Это две большие разницы.
