1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Электрика от А до Я - нужны советы - 2
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем ДмитрийМ, 22.09.12.
  1. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    По-хорошему, наклонные штрабы неправильны только в одном отношении - сложнее обойти их, пользуясь только металлоискателем, при последующем выполнении отделочных работ, когда нужно сверлить отверстия. При наличии у хозяина поддерживаемого в актуальном состоянии плана разводки коммуникаций в помещениях (который рекомендуется вести всегда) - это в сущности и не косяк никакой, а экономия.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Интересно, что там планируется поставить в 20см от ступеньки.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Как Вы думаете, почему НТД требуют прокладки замоноличенных в штробах кабелей параллельно архитектурным линиям?
    2. Много Вы видели у владельцев домов хоть каких-нибудь планов коммуникаций?
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Подсветку ступеней скорее всего.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Разве что. На мой взгляд, это некоторое извращение, но хозяин - барин.
  6. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    1. Я уже озвучил свое видение мотивов составителей НТД. Ну, ещё потому, что так отмечать на планах удобнее.
    2. Не раз видел. Собственно, если человек читает форум, должен это понимать.
  7. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Добрый день. В ванной комнате планирую разместить розетку для фена/бритвы. Розетку для полотенцесушителя. Розетку для подключения света в душевой кабине и теплый пол на 300вт. Хотел протянуть линию от щита кабелем ВВГ-НГ-ЛС 2.5 мм. до распаячной коробки, установленной в коридоре, и от нее запитать выше названные точки. Линию думал защитить УЗО и автоматом 16А. но глянул на проводок теплого пола а он тонюсенький. Что отдельную линию тянуть нужно?
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы всерьёз думаете, что составители НТД решили позаботиться о том, чтобы Вы не просверлили кабель, проложенный не по правилам? А почему тогда в пустотах строительных конструкций кабель без закрепления НТД разрешают прокладывать фактически как угодно?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Всё вышеозначенное замечательно живёт под автоматом С10А при проводе в 1.5 кв. мм. Если фен не сильно злой.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    "Прорези" под кабель или гофру? Прокладка кабеля будет в гофре? Если нет- налицо перерасход штукатурки. Можно вычесть из аванса :)
    Про наклонные сказали. Они не приветствуются. Как и горизонтальные. Но если сохранить бумажные фотографии штроб в семейном альбоме- ничего страшного в таком исполнении не вижу. Бонусом экономия кабеля и штукатурки :)
    Деньги я бы заплатил. Только не в виде аванса, а за проделанную работу. Скажем 1/4 от сметной стоимости договора. Вторую четверть после монтажа кабеля, третью после монтажа щита, СУП и установки механизмов, четвертую после рамок, люстр, исполнительных схем, испытаний/измерений...
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только испытания и измерения после заделки штраб нужно провести. Перед чистовой отделкой
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Испытания под протокол? Или достаточно с контролькой по розеткам пробежаться?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Проверка сопротивления изоляции мегером, проверка правильности соединений с установкой лампочек и выключателей. И контролька, да.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Протокол - это для эстетов :aga:. А вот проверки, описанные выше :hndshk:провести нужно все
  15. Psnsergey
    Psnsergey
    Psnsergey
    А! Вы про то, что в бетоне штроба наискосок может нарушить прочность тонкой панели гораздо больше, чем вертикальная. Там да, строго вертикально. Но тут арболит...
